El Autorradio Conectado IVI o la Radionavegación IVI actualiza automáticamente su software a través de la conexión 4G integrada en el vehículo a medida que nuevas puestas al día son liberadas en el servidor de teleactualización. No obstante, podemos comprobar manualmente que disponemos de la ultima actualización de nuestro sistema IVI y del modulo BSRF.
Es muy importante respetar los siguiente puntos:
- Posicionar el vehículo en el exterior, para una recepción óptima de la señal, nada de aparcamientos subterráneos o zonas de cobertura 4G débil. Tenemos que ver en todo momento el icono 4G al margen superior derecho de nuestra pantalla.
- No apagar el motor térmico durante la operación, excepto cuando se solicite en los pasos.
- No mover el vehículo una vez iniciado el procedimiento.
- En los vehículos híbridos, desconectar el cable de carga de la caja de toma de carga.
- Colocar el identificador (llave manos libres) en el portaobjetos central al lado del selector del cambio.
Si durante los procedimientos de actualización del vehículo, el sistema hace solicitud de conexión Wi-Fi, esperar unos minutos a que el vehículo vuelva a la conexión de red 4G.
El proceso se compone de dos telecargas y dos instalaciones.
1. Primera telecarga e instalación de actualizaciones de la caja de supervisión de radiofrecuencia (BSRF) y de la radionavegación IVI
- Arrancar el vehículo y dejar que el motor térmico funcione durante el procedimiento.
- Seleccionar el menú : Parámetro
- Seleccionar el menú : Actualización
- Esperar 5 minutos a que se detecte el nuevo software
- Comprobar la visualización de la barra de progreso de la telecarga
Si aparece la barra de progreso de la descarga
- Esperar a que finalice la descarga
Si la barra de progreso no comienza automáticamente:
- Seleccionar el menú : "pulsar para descargar"
La telecarga habrá finalizado cuando aparezca el mensaje "Telecarga finalizada"
- Si la instalación del nuevo software SI se inicia automáticamente, esperar a que finalice la instalación. La instalación del software ha finalizado cuando aparece el mensaje "Instalación correcta"
Pasar al punto 3.
- Si la instalación del nuevo software NO se inicia automáticamente, esperar 1 minuto y pasar al paso 2.- Instalación manual de la actualización del vehículo
2. Instalación manual de la actualización del vehículo.
-Cortar el contacto
No se puede conducir mientras se instala la actualización.
Una vez iniciado el procedimiento de instalación de la actualización, no se puede pausar ni cancelar.
No tocar el vehículo ni desconectar la batería mientras se instala la actualización, aunque el vehículo entre en modo ECO o la pantalla multifunción se vuelva negra. Este cambio relacionado con la instalación del nuevo software es normal
-Esperar 1 minuto a que la caja de supervisión de radiofrecuencia (BSRF) se sincronice
Si aparece el mensaje "Actualización imposible durante la conducción" ; Arrancar el motor térmico, quitar el contacto y continuar con el procedimiento
- Seleccionar el menú : "Pulsar para instalar"
- Instalar el software
La instalación del software en el vehículo puede tardar hasta 20 minutos, no intervenir en el vehículo
El progreso de la instalación del software en el vehículo no es lineal, algunas pantallas pueden permanecer en el mismo nivel de progreso durante varios minutos (aproximadamente 90 % del tiempo de instalación se muestra en 25 %)
Pasar al punto 3.
Si el procedimiento falla, se detiene o se congela, repetir el procedimiento desde el paso 1.
3. Segunda telecarga e instalación de actualizaciones de la caja de supervisión de radiofrecuencia (BSRF) y de la radionavegación IVI.
- Arrancar el vehículo y dejar que el motor térmico funcione durante media hora.
- Cortar el contacto.
- Cerrar los accesos, bloquear el vehículo, alejar el identificador manos libres y esperar 5 minutos a que el vehículo se desactive.
Si la barra de progreso no comienza automaticamente:
Pasar al punto 5.
Si la instalación del nuevo software NO se inicia automáticamente, esperar 1 minuto y pasar al paso 4.- Instalación manual de la actualización del vehículo
4. Instalación manual de la actualización del vehículo.
Pasar al punto 5.
Si el procedimiento falla, se detiene o se congela, repetir el procedimiento desde el paso 3.
5. Iniciación / adormecimiento
- Cerrar todos los accesos y alejar los identificadores manos libres del vehículo
- Esperar 10 minutos sin efectuar ninguna acción en el vehículo
Este paso es importante para que el conjunto de los calculadores se sincronice.
Si no se sigue este paso, el vehículo no funcionará correctamente.
- Controlar el funcionamiento del vehículo
- Comprobar el funcionamiento de la radio navegación
La configuración de la radionavegación / autorradio conectado IVI volverá en algunos casos a los ajustes predeterminados. el comportamiento es completamente normal.
Pasar al punto 3.
-Cortar el contacto
Pasar al punto 3.
Pasar al punto 5.
Pasar al punto 5.
