• Sonido intermitentes y cinturón desabrochado
 #225823  por migneto
Buenas tardes,
Desde hace un tiempo, mi Citroen C5 no emite ningún sonido cuando pongo el intermitente ni cuando detecta algún asiento ocupado que no está usando el cinturón.
Las indicaciones luminosas sí funcionan correctamente, pero las acústicas como os digo, nada de nada. ¿Alguien sabe dónde esta el problema? ¿Cómo solucionarlo?
Gracias !
 #225824  por Almartin
Pues hay dos opciones, el altavoz que emite esos sonidos, proviene del Com (mandos limpiaparabrisas luces) se ha estropeado, o es un problema de configuración de la Bsi (caja de servicio inteligente)
Conozco dos casos así, el problema se soluciono haciendo una telecarga a la BSI, yo probaría, ya que sustituir los mandos va a ser mas costoso que hacer una mera actualización de software y si al final no te lo soluciona, al menos, actualizado queda.
 #225846  por joinzin
Puedes descartar el altavoz del COM moviendo el coche con el maletero mal cerrado, por ejemplo...
