Anécdota con el ordenador del aire acondicionado
MensajePublicado:15 Sep 2025, 13:58
por Blas Luis
Paso a comentaros este hecho porque lo considero muy interesante. Ayer puse el nuevo chip, o programador del AA que se halla a los pies del acompañante. No me dio tiempo a ponerlo en su sitio, pues estuve muy ocupado con los graves desperfectos que me ocasionó un fortísimo granizo caído la víspera. De modo que deje’ la pieza vista a los pies del acompañante, con una de las caras apoyada en el suelo...
Baje’ al pueblo con al AA funcionando perfectamente y tras unas compras volví a casa y cuando había conducido 7 km quise comprobar la temperatura de la carcasa de aluminio; la cogí y quemaba tantísimo que la solté de golpe, a una altura de unos dos cm. Y aquí viene el suceso: ¡ debido a ese mínimo golpe el AA dejó de funcionar.¡
Me pregunto si en condiciones normales la temperatura de funcionamiento es tan alta o era tan alta porque al estar apoyada en el suelo esa cara no podía disipar su calor a través del aire.
Re: Anécdota con el ordenador del aire acondicionado
MensajePublicado:15 Sep 2025, 16:44
por Pedro Perez
Se refrigera por el torrente de aire de donde va metido, es normal que queme, dado que esas rejillas, están pensadas para disipar el calor dentro del alojamiento.
Este calor que produce, a parte de la alta intensidad eléctrica que recibe, es lo que lo suele averiar.
Yo, desmontaría la parte de las carcasas y comprobaría las soldaduras del conexionado del enchufe, o si no, dile al que lo ha enviado que no funciona, y, quieres que te lo cambie.
MensajePublicado:15 Sep 2025, 17:14
por joinzin
Y el filtro del habitáculo tiene mucho que ver en el flujo de aire... Hay que cambiarlo cuando toca, incluso antes si nos movemos por ambientes secos y polvoriemtos.
MensajePublicado:15 Sep 2025, 18:37
por Blas Luis
Pedro Perez escribió: ↑15 Sep 2025, 16:44 Se refrigera por el torrente de aire de donde va metido, es normal que queme, dado que esas rejillas, están pensadas para disipar el calor dentro del alojamiento.
¿En ese sitio hay un torrente de aire?
MensajePublicado:16 Sep 2025, 12:01
por Pedro Perez
Está es la imagen de la caja por donde sale el aire a los difusores, en ella está también el ventilador, a parte de más cachivaches. Por la parte de la derecha, es donde va insertado el invento del que hablamos, no sale en la imagen, pues es bastante generica, el que sale, es el número 2, como módulo de control del motor, que nuestro caso, como digo, va a la derecha.
Tú lo metes por detrás de los plásticos de la consola central, es decir, lo acoplas a la caja de aireación, y si, es ahí donde está el caudal de aire que es repartido a las diferentes toberas de salida de aire del vehículo .
MensajePublicado:20 Sep 2025, 03:04
por Blas Luis
Causa del problema: cuando solté de golpe la pieza, debido a que tanto quemaba, se soltó una de las clemas de los seis cables del conjunto.
De modo que asunto cerrado y gracias por el debate suscitado.
