• TEFLÓN en polvo micronizado al LDS, para solucionar problemas de la suspensión hidroneumática
 #227539  por Vic64Yam
Hola a todos,
Tengo un Citroen C5 gris oscuro, serie II, del 2005, en bastante buen estado. Estoy muy contento con el coche.
El coche es el de suspensión Hidractiva 3 normal, la de 4 esferas.
Pero, un problema de la suspensión hidroneumática, sobre todo la de última generación, es la FRICCIÓN que provoca el propio líquido de la suspensión en todos los componentes internos de la misma: desde la bomba hidráulica (como sabéis, de accionamiento eléctrico en el C5) hasta los cilindros de la suspensión o los correctores de altura.
Resulta inesperado y contradictorio que el líquido de la suspensión LDS no sea muy lubricante que digamos. De hecho, incluso una jeringuilla llena de LDS nuevo cuesta vaciarla y lo hace a trompicones. Y menos lubricante resulta a medida que el líquido está más usado.
Lógicamente, este efecto se observa en la suspensión que, con el paso del tiempo: la bomba va girando más despacio y recuperar la altura va siendo una tarea cada vez más lenta y ruidosa (a no pocos usuarios se les empieza a quemar el fusible de la bomba de la suspensión ante el exceso de trabajo que ha de hacer el motor eléctrico para superar la progresiva mayor resistencia que va presentando el líquido e incluso se les termina quemando la propia bomba), o que el coche va teniendo un comportamiento menos sensible y más duro (los cilindros de la suspensión presentan una creciente resistencia al movimiento de su pistón, por lo que el coche no filtra los baches más pequeños o al iniciar la marcha los primeros metros la suspensión está como bloqueada por la fricción estática inicial).
Esto lo comprobé cuando cambié las 4 esferas de mi C5 por unas nuevas Monroe del tipo "confort" de 66 atmósferas delante y 51 detrás (las elegí porque me gusta la suspensión lo más suave posible y, además, porque durarán más por su mayor presión inicial). Y aun así, el coche no "flotaba" sobre los baches, los cuales se seguían notando bastante.
También, era bastante molesto que en los semáforos frecuentemente el coche no dejaba de cabecear, subiendo y bajando continuamente la suspensión delantera.
Por eso, y como era evidente que la bomba se terminaría quemando, decidí comprar un poco de teflón en polvo de partículas cuanto más pequeñas mejor (yo lo compré de partículas de tamaño 0.8 - 1.6 µm.
El PTFE tiene un bajísimo coeficiente de rozamiento, es químicamente inerte, con lo que no ataca ningún componente interno de la suspensión, realiza una especie de plastificado de todo el circuito por dentro, es un excelente protector antidesgaste de todas las piezas en movimiento, es un muy buen sellador, también minimiza el desgaste de los retenes, y es muy barato comprarlo en cualquier tienda online tipo eBay, Amazon o Aliexpress, por citar algunos).
Mezclé cuidadosamente en un cacharro bien limpio como 3 cucharadas de PTFE en polvo con un poco de líquido LDS nuevo y lo añadí al depósito del líquido LDS del coche. A continuación, subí y bajé la suspensión del coche varias veces para que se mezclara bien el teflón micronizado por el sistema hidráulico... El cambio fue total. Desde entonces, la bomba hidroneumática gira mucho más rápido y cuesta oírla con el motor al ralentí, incluso poniendo la oreja al lado de la rueda delantera derecha del coche (donde está la bomba) y el coche recupera la altura muy rápidamente y sin aparente esfuerzo. Ahora, la suspensión trabaja con tal ausencia de rozamientos internos (no solo en la bomba sino los cilindros de la suspensión y las electroválvulas) que los cambios de altura son precisos y suaves y el coche realmente parece ir flotando sobre la mayoría de los baches. Lee la carretera con total precisión y se ciñe a las curvas con una suavidad y firmeza que otorgan una sensación de facilidad que desconcierta. Por la misma carretera que tantas veces hice con mi anterior Peugeot 406, con el C5 tomo las curvas más rápido y con menos esfuerzo (ojo, que no voy a lo loco ni esa es mi intención, también sé que por muy buena suspensión que tenga un coche los neumáticos tienen su propio límite, simplemente el coche se siente muy a gusto y capaz).
Este truco lo hice hace más de 5 años y desde entonces la suspensión del coche funciona mejor que nueva. Por esto me he animado a publicarlo. Creo que esto es algo que Citroen debería haber incluido en el líquido LDS.
Ahora, la suspensión es tan sensible que baja simplemente apoyándome en el coche con un brazo. O, el coche sube con el calor ambiental diurno y baja algo durante la noche.
También, desde entonces, la dirección tiene un tacto más suave y untuoso.
Y, ya puestos, eché un poco de teflón en polvo a la caja de cambios, mezclado con valvolina, más o menos una cucharada de teflón mezclado con una cantidad de valvolina equivalente a una jeringuilla de tamaño normal, como 10 o 15 ml. El C5 tiene un cambio de velocidades bastante suave, pero desde entonces, las marchas entran (aún) más suaves que antes y parece que el coche tiene algo más potencia por la disminución del rozamiento también allí. Así, que hice lo propio también con la caja de cambios de nuestro C4 y el resultado fue mejor porque su caja de cambios es más tosca y también se nota que el coche anda más (ojo, no pasarse con el teflón en la caja de cambios, más no es mejor, porque se puede conseguir el efecto contrario, que el coche ande menos. A mí, me tocó vaciar parcialmente la valvolina del C5 y rellenar con valvolina limpia, por este motivo).
Por supuesto, esto del teflón micronizado en el líquido de la suspensión vale para mejorar notablemente el comportamiento y maximizar la duración de cualquier suspensión hidroneumática de generaciones anteriores, como los BX, CX, GS, Xantia, etc., incluso las de los DS.
Otra cosa que he hecho para evitar los topes de suspensión (sobre todo con las esferas confort, más flexibles) es elevar como 1,5 - 2 centímetros la altura tanto delante como detrás, actuando sobre el regulador de altura anclado en las barras estabilizadoras. Ha sido una labor de ensayo y error, que ha durado varios meses de variar ligerísimamente la posición del regulador y luego probar unos días, pues es muy sensible tal reglaje y un pequeñísimo cambio de la posición del regulador sobre la estabilizadora provoca un aumento o disminución notable en la altura de la suspensión. Tuve que hacer marcas en el soporte del regulador y en la propia barra estabilizadora, como referencia y los ajustes eran del orden de 1 milímetro o menos, cada vez. La clave está en subir la suspensión lo suficiente como para evitar que vaya haciendo topes fácilmente (con la altura de serie... hace topes), pero no subirla tanto que el tacto sea duro y rebotón.
Por supuesto, antes de meterse debajo del coche, hay que utilizar VARIAS borriquetas, gatos, etc., porque es una operación PELIGROSA si no se toman medidas de seguridad estrictas y redundantes, pues al aflojar y variar la posición del regulador de altura respecto de la barra estabilizadora, el coche sube o baja, salvo que el motor esté apagado, con el contacto quitado y si no se abre ninguna puerta o el maletero.
Para meterme debajo del coche, utilizo rampas de acero y además pongo 2 borriquetas, una a cada lado de la carrocería del lado por donde voy a trabajar en ese momento.
Espero que os sirva.
Un saludo,
Víctor
 #227541  por Dosceseis
Lo has probado en algún cambio automático?
 #227544  por Vic64Yam
Dosceseis escribió: ↑20 Ene 2026, 11:46 Lo has probado en algún cambio automático?
Hola. No lo he probado. Pero, hay que tener cuidado con echar teflón en polvo en según qué componentes del coche. Por ejemplo, DuPont (creador del teflón) ha indicado históricamente que el PTFE no es un aditivo útil para aceites de motor en combustión interna debido a que las temperaturas y presiones en los segmentos pueden causar depósitos sólidos en lugar de una lubricación efectiva (aunque creo que el propio movimiento del pistón elimina rápidamente cualquier rastro de teflón "quemado" (el teflón aguanta "sin problemas" temperaturas de hasta 260º C, pero es que en el cilindro y pistón puede superarse tal temperatura).
Además, el teflón, se dice que aún micronizado puede aglomerarse y obstruir pasos de aceite finos en el motor, quizás en los casquillos del cigüeñal o de la biela, aunque esto es más difícil que pase, porque el filtro retiene las partículas "grandes" y las pequeñas se mantienen en suspensión. Y tales pasos finos del motor son inmensos en comparación con el tamaño de las partículas de teflón micronizado... Creo que habría que echar 1 kg de teflón para que se llegara a tener ese problema, no con una o dos cucharadas.
Respecto de las cajas de cambio automáticas, no se recomienda en absoluto añadir teflón (PTFE) micronizado al aceite de una caja de cambios automática. Aunque la teoría de reducir la fricción suena lógica, en una transmisión automática es altamente peligroso por las siguientes razones:
1. El embrague NO es solo hidráulico
Es un error común pensar que el coche se mueve solo por presión de aceite. Si bien el convertidor de par es hidráulico, las cajas automáticas tienen paquetes de embragues de fricción (discos físicos) para cambiar de marchas y un embrague de bloqueo (lock-up) dentro del convertidor.
Estos embragues necesitan fricción para agarrar.
Si el teflón reduce demasiado el rozamiento, los discos patinarán. Esto genera un calor extremo que quema el aceite y destruye la caja en pocos kilómetros.
2. Alteración de la viscosidad y los aditivos
El fluido ATF es un líquido de ingeniería muy preciso que ya contiene modificadores de fricción equilibrados. Añadir partículas sólidas como el teflón altera la química del fluido, pudiendo causar:
Espuma (cavitación), lo que hace que la bomba de aceite pierda presión.
Pérdida de la capacidad de refrigeración del aceite.
¿Quieres más suavidad y "fuerza"?
Si notas que el coche ha perdido fuerza o no cambia con suavidad, la solución no es un aditivo sólido, sino:
Mantenimiento profesional: Realizar una diálisis de la caja de cambios para extraer todo el lodo y aceite degradado del convertidor.
Aditivos específicos líquidos: Si quieres mejorar el rendimiento, existen aditivos químicos (como los de marcas como Lubegard o Liqui Moly) que son totalmente líquidos y están diseñados para no alterar la fricción necesaria de los embragues.
En resumen: El teflón es excelente para la suspensión hidroneumática porque los pasos internos del circuito son mucho más grandes que el tamaño de las microscópicas partículas de teflón, también porque la presión dentro del circuito de la suspensión es altísima (de alrededor de 180 kg/cm2), demasiado alta como para que se produjera o mantuviera ningún posible taponamiento por "aglomeración", y más con partículas microscópicas de una sustancia sólida que se desliza tanto sobre sí misma y más aún al estar mezclada con un líquido que es también algo lubricante. Por lo que incluso si se produce por ejemplo en el depósito del LDS una especie de "lodo" blanquecino en el fondo del depósito, es extremadamente resbaladizo. Y porque la temperatura de funcionamiento de la suspensión es ambiental o moderada.
El único punto a tener en cuenta es que siempre hay que usar teflón con partículas de tamaño de 0,8 a 1,6 micras, para evitar posibles problemas de que se embocen los filtros del sistema de la suspensión hidroneumática (por lo visto, según Google Gemini sus filtros dejan pasar partículas de entre 10 y 20 micras, seguramente algo más grandes también, porque son de malla metálica, no de papel como los filtros del aire, del aceite o del gasoil).
Hace ya unos 6 años que eché el teflón en la suspensión de mi C5 y cada día funciona mejor todo el sistema. Y eché "bastante" cantidad en varias ocasiones a lo largo de varios meses, como 5 o 6 cucharadas soperas en total.
También es muy bueno para el fluido de la servodirección o para añadirlo a la grasa consistente para diversas aplicaciones de engrase general del coche, bicis, bricolaje, etc.
Pero es un enemigo de las transmisiones automáticas donde hay materiales de fricción.
Por la misma razón, tampoco vale para el aceite de la mayoría de las motos, pues en la inmensa mayoría de los casos comparten el mismo aceite del motor para lubricar la caja de cambios y el embrague (es decir, si echas teflón en polvo allí, el embrague patinará).
Y el teflón es desaconsejable en los motores de combustión interna (aunque Slick 50 lleva décadas en el mercado...).
