Hola, no me saca aire caliente a pesar de estar el motor temperatura de trabajo, los ventiladores y direccionar el aire si funciona perfectamente, en ambos lados, pero no consigo que salga caliente, mis duda es, esto es tema del regulador ese que lleva desmontando la guantera o es tema de la rejilla interna que lleva el motor reductor a la derecha pies del conductor, si es la rejilla he leído algo por ahí que si la tengo que cambiar hay un kit, no hay que desmontar salpicadero, que se puede cortar no se que lado para acceder a ello y cambiar esa rejilla, sabeis algo de este procedimiento?, gracias
este es el kit que encuentro
https://es.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2esp
