• Problema con los intermitentes y con la unidad central del n
 #33356  por sevineo
Hola. Pues eso que el otro día estaba lloviendo mucho y al bajarme del coche se mojo los mandos del intermitentes además del volante y desde ese momento ha dejado de funcionar los intermitentes y el boton del mando vocal. Haber si a alguien le a ocurrido algo parecido.
De momento lo voy a llevar a conces ya que aun esta en garantía, que no se si lo cubrira.
Además he visto el brico de Gringof pero por ahora voy a esperar.
Lo del la unidad principal es que cargo la cartografia y paro el coche y al volver a arrancar no cargar el cd y tengo que sacarlo y meterlo varias veces hasta que carga y con la musica igual y de vez en cuando se escucha entre cortada.
tengo un C5 II 2.0hdi exclusive , el software del cacharro es el cd865 (sw6.61) y la cartografia es original no copiada.
Muchas gracias.
 #33367  por Hidrorreumatico
Espero que cuando vayas al concesionario no cometas el error de decir que se te mojó el mando..... Simplemente dejó de funcionar.
 #33407  por Pedrusculi
Primero pregunto,¿Se mojo mucho? por que si fueron 4 gotas no tiene importancia pero si se mojo mucho puede que te halla provocado un corto y te halla fundido algún fusible. Y también te digo lo mismo que hydrorreumatico en el conce no digas que se te mojo por que ya sabes la respuesta.
