Esto vale para muchos de los modelos de Citroen, por supuesto C5I y II (en el serie III no he tenido la posibilidad de comprobarlo, pero casi seguro que también lo monta).
Si alguna vez se queda bloqueada por el motivo que sea la cerradura del portón (vease caida de la parte interior del remache de la matricula, batería desconectada y sin posibilidad de conectarla...) podemos abrirla manualmente de la siguiente forma:
Antes de nada reclinar los asientos traseros y meterse en el maletero desde el interior del vehiculo con una linterna.
1º. Así se queda la cerradura cuando está cerrada:
El cierre lo efectua ese pequeño saliente al "abrazar" el resbalón que se encurntra aotrnillado a la carrocería.
2º. Esta es la cerradura en posición abierta:
Como se ve, el saliente está "retraido".
3º. Existe un pequeño agujerito en la parte izquierda de la cerradura (vista desde dentro del maletero), a través del cual vemos otro agujerito insertado en una pletina metálica.
Lo que tenemos que hacer es introducir una "punta" fina pero resistente (vease destornillador, tijeras finas...) y desplazarla hacia la parte izquierda de la cerradura.
La postura no es comoda, pero mejor esto que quedarte sin poder abrir el maletero.
En tu mano está: Formar parte del problema, de la solución o del paisaje
