Hola saludos cordiales:
Pensando que era necesario que en este nuevo foro de nuestro C5, debería de estar este brico, para que si se acerca, o se une al algún nuevo forero con un C5 de primera generación pudiera realizarlo
Este brico lo publique en otro foro del C5, de donde saque la idea, gracias a las publicaciones de los foreros, Sr.V y de swhannibal, que con sus explicaciones hicieron que fuera sencillo de hacer
El kit lo compre en totcotxes.com, pero estos sensores los venden en las tiendas de recambios del automóvil
El kit viene con los 4 sensores, una pantalla, una centralita, los cables para hacer las conexiones, una broca para hacer los taladros necesarios para colocar los sensores y unas instrucciones muy claras de cómo hacerlo, por lo que poco hay que explicar, con las fotos que se aportan creo que el tema está bastante claro
Con relación a la pantalla diré que en esta tienda tienen 2 modelos funcionan los 2 igual la única diferencia de una a la otra, es que la más estrecha tiene un interruptor para anular la señal sonora cuando te acercas aun obstáculo y la otra no tiene, pero parece más elaborada, vamos con más presencia, la de la foto es la que no tiene interruptor
La verdad es que molesta bastante el pip, pip, pip, pero se puede amortiguar, tapando la rejilla del sonido, con un poco de cinta aislante
Como hacer los taladros para colocar los sensores
Es el trabajo más delicado, da un poco de miedo por tener que taladrar el parachoques, pero no tiene ningún problema
Partiendo del centro del coche y a 200 milímetros a cada lado, hacemos los dos primeros taladros y los otros dos taladros de las esquinas a 400 milímetros de los primeros taladros y todos centrados sobre la anchura del rebaje que tiene el parachoques, como se ve en la segunda foto
Colocamos los sensores cada uno en su sitio, como indican en las instrucciones y en la posición correcta veréis una flecha en los sensores que indica cómo hay que colocarlos
Soltáis el guarda polvo que va por debajo del parachoques y veréis por donde salen los cables de cada sensor los lleváis hasta la parte derecha de del parachoques hasta el pasa muros que da acceso al maletero
Citroën C5 I 2.0 HDi 110 CV Vivace Color gris orageux Febrero 2003
Un día cualquiera no sabes que hora es
Te acuestas a mi lado sin saber porque
(Antonio Vega de Nacha Pop)
