Poner navegador de fabrica
Materiales:
Para cortar:
Explicación mediante preguntas y respuestas:
1. La antena la has tenido que cambiar por la que lleva GPS y TFNO, ¿Como lo has hecho (me da miedo joder el guarnecido del techo)?.
Si la antena la tubé que cambiar por la que llava GPS+TFNO. el cambio es facil, desmonta los dos asas del techo de la parte derecha, ya que la antena va rutada por ese lado, una vez hecho esto saca la tapicería del techo solo queda sujeta con las gomas de las puertas y la de portón trasero, tira de la tapicería para abajo y veras como se desprede, no hace falta desprederla mucho, con un poco es suficiente para cambiar la antana.
2. ¿Has necesitado cambiar el cable de antena, que va desde la propia antena hasta el RT3?
El cable de la radio hay que cambiarlo pues la conexión del RT3 es diferente. El cable del TFNO te vale el que ya tienes. El cable del GPS tienes que añadirle, es algo más delgado que los otros dos, pero puede valer del mismo grosor.
3. ¿Has puesto el conmutador de antena?, no lohe visto en tu listado de piezas necesarias, el caso es que también lo tengo pedido, pero si no hace falta, no lo pongo.
El conmutador de antena si lo puse, pero no es parte del sistema de navegación, la misión del conmutador de antena es para el bituner. Yo en principio no lo monte y el navegador funcionaba perfectamente.
4. ¿Como has cortado el salpicadero para poner la capilla?, ¿es difícil?, yo tenía pensado hacerlo con una Dremell.
El corte del salpicadero es lo más complicado de toda la instalación, hay que cortar como unos 3mm. por detrás del rebaje que tiene la capilla actual, y es preferible cortar poco a poco, ir probando, que cortar todo de golpe y pasarnos. además de la dremell, yo me prepare estos útiles de la foto.
Resultado:
Materiales:
Para cortar:
Resultado:
C5 II HDi 2.0 138 CV. PREMIER + NAVIDRIVE.
