Como ya te he respondido antes, el amplificador se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás del guarnecido.
Y ahora al tema de la calidad.
Los apartados a tener en cuenta en ese aspecto son:
Tension de alimentacion
Cableados
Amplificador
Altavoces
Fuente
Insonorizacion
Fuente: normalmente el mayor problema en cuanto a calidad viene dado por las caracteristicas de la fuente principal. Por lo que al no poder prescindir de ella, en este caso no se va a poder obtener una mejora sustancial sin tener que hacer inventos raros (como por ejemplo una segunda fuente destinada unicamente para el audio).
Cableado: eso depende de ti. Habra quien te diga que no es necesario y quien te dira que es imprescindible. Lo único que te puedo decir al respecto es que cuanta mayor sea la calidad de los cableados y sus conexiones, menores perdidas de tension y por lo tanto mayor fidelidad en la señal enviada a los distintos elementos.
Amplificador: otro elemento a tener muy en cuenta. Al igual que con la fuente, hay que tener muy en cuenta sus caracteristicas. En esto tengo que hacer una aclaracion importante, potencia y calidad no siempre van cogidas de la mano, es mas como norma general cuanta mayor potencia menor suele ser su calidad (un equipo muy potente puede oirse muy bien a un volumen muy alto, sin embargo otros equipos de menor potencia dan una claridad de sonido mayor a menor volumen que el anterior). así que en este punto si piensas cambiar el amplificador dirigete a un centro especializado en audio y que te aconsejen según tus preferencias.
Altavoces: indudablemente de nada sirve tener un super equipo, con cableados balanceados de nucleo de plata y libres de oxigeno, con un amplificador de 1ª categoria y una fuente de alta fidelidad, si tenemos unos altavoces de carton con un iman de risa. Los altavoces tienen que tener una potencia acorde a la que se le suministra, ni por debajo, ni demasiado por encima. además hay que tener en cuenta el rango de frecuencias que pueden reproducir y a ser posible escucharlos antes para poder comparar unos con otros (casi todos los altavoces tienen algo de coloracion, es decir enfatizan alguna parte del rango de frecuencias, por lo que dos altavoces, de dos marcas distintas y con el mismo rango de frecuencias reproducibles no suenan igual).
Insonorizacion: un equipo perfectamente equilibrado pierde una calidad notable con cualquier problema acustico, esto es algo muy difícil de solventar en un vehiculo. Ya que los factores a tener en cuenta son multiples y no siempre son solventables (posicion y orientacion de los altavoces, resonancia en el habitaculo, vibracion de elementos). Por lo general lo que mas rapido se percibe son vibraciones y resonancias en las puertas, por lo que te recomiendo un buen trabajo de insonorizacion en ellas y de asegurar bien los elementos que las componen para evitar/reducir vibraciones.
Espero que esta pequeña guia tan "facil" de cumplir te sirva de orientacion y perdón por el tocho, que aunque lo he resumido a la minima expresion sigue siendo largo.
