• Problemas con los freno citroen C5
 #40767  por juagoher
Saludos a tod@s
El otro día cambié las pastillas de freno de las ruedas delanteras de mi citroen C5, y como es tan complicado de bajar los pistones para poder poner las pastillas nuevas, dañe sin querer la pieza de plastico que rodea los pistones e impide la entrada de polvo en los mismos.
Es seguro circular sin esta protección ? puede darme problemas en los frenos a largo plazo? Que debería hacer?
Muchas Gracias
Juan
 #40768  por sorcitroen c5 v6
Hola, mi consejo es que cuanto antes cambies el fuelle guardapolvos, pues como la palabra
indica esta para que no entre el polvo y destruya las juntas toricas, tienes en el mercado de
recambios kit de reparacion al efecto, de lo contrario no tardaras en tener una perdida del
líquido de frenos.
