• Monitores Video en parasoles (Pantallas de Video en C5)
 #42951  por skarchoffen
Hola de nuevo, aqui les presento el resultado final de un brico que me llevaba rondando varios meses, la dificultad, la inversion tecnologica y de infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto me hace deducir que nadie se atrevera a realizarlo, por este motivo solo pongo el resultado final, la elaboracion esta descrita pero debido a lo expuesto anteriormente creo que resulta totalmente inviable repetirlo, si acaso si resulta factible el comprar los parasoles con el monitor integrado ya fabricados e instalarlos directamente.
Todo empezó el día que encontré un C5 inundado en un desguace, estaba muy deteriorado pero pude sacar los parasoles bastante sucios, los limpie (cuesta horrores limpiar los hongos de la humedad, el amoniaco resulto lo mas efectivo) y desmonte, viendo el espacio que me dejaba disponible compre por ebay dos pantallas de 3'5" con entrada de video compuesto, una me llego rota y el vendedor no quiso hacerse cargo, guarde el proyecto hasta tener mas tiempo para reparar la pantalla, esto ocurrio esta semana, tras la reparacion y ensayo de funcionamiento de 48 horas continuas me decido y elimino todo el interior del parasol, elimino el espejo, adapto la pantalla al marco del cristal e integro el encendido con el mecanismo de apertura de la puertecilla, mucho trabajo de dio el pasar el cable de video por la alimentacion del parasol, después había que cerrar el invento, al haber tenido que vaciar la carcasa había eliminado los anclajes originales por lo que había que atornillar el marco y el espacio disponible par trabajar era de tan solo 1 centimetro de ancho, tras muchos ensayos un destornillador de relojero y un par de tornillos de rosca-chapa me sacaron del apuro.
también me molestaba el hecho de perder el espejo, intente hacer dos puertas, la original y debajo otra con el espejo, pero no cabian, tampoco podia pegar el espejo en la puerta original por la cara interior ya que entonces no cerraba. Al final la solucion fue integrar una camara de video que proyectase la imagen en la pantalla, no fue facil, mas bien es la parte mas complicada, la falta de espacio y la dificultad de integracion y enfoque son obras de cirujano, horas solo para alinear y luego desmonta y enfoca, además tenía que poner luz suficiente para que la camara viese algo (tengo otra de infrarrojos pero la reservo para otro brico) y el sistema de iluminacion original se hagia tenido que eliminar para poner la pantalla, había que instalar otro tipo de iluminacion de menor consumo que la original y con otra carcasa distinta, finalmente una bateria de 12 led's y una matriz de plastico encolada al difusor me proporcion resultados aceptables.
Aparte de los materiales deducibles (dos parasoles, dos monitores, un conmutador de dos circuitos y una camara de video) también he utilizado una caja vacia de un cdrom (normal, no slim), de esta caja han salido los cristales que protejen los monitores, la matriz de los led's y la cubierta que tapa la camara.
Sin mas dilacion aqui pongo las fotos:
Para terminar el proyecto hace falta un amplificador de video de cuatro canales que tengo pedido en ebay, unos 30€ puesto en casa. también hace falta la fuente de video que esta por determinar, un disco multimedia es lo mas indicado pero necesita que la alimentacion sea de 12V para poder instalarlo sin mas electronica, también estaria bien que se pudiese extraer el panel de mandos e integrarlo en la consola central del coche (el cenicero es un buen sitio). además para evitar problemas legales, el monitor del conductor tiene que tener alguna utilidad para la conduccion, aqui entra en juego la camara de vision nocturna que pretendo integrar en el maletero de tal forma que me proyecte la imagen trasera al poner la marcha-atrás, la conmutacion ha de ser automatica (facil, un rele de 12Vcc ya es suficiente) y ha de poder desactivarse voluntariamente, cuando tenga los materiales que me faltan y disponga de tiempo comentare la instalacion detalladamente.
 #42952  por fernandiscoisco
Te lo estas currando mucho Skarchoffen .
Tienes que tener ingenio para hacer todo eso, cuando termines te pones con mi coche jajajajaja
Mis felicitaciones :ico16: :ico16: :ico16:
 #42956  por Swhannibal
Muy buena brico, y muy, muy laboriosa, pero supongo que al menos habra merecido la pena birras:
 #42957  por skarchoffen
Gracias a ambos por vuestros comentarios, y respondiendo sinceramente ¿ha valido la pena? pues como entretenimiento si, economicamente es un desastre, por la mitad del precio y en la decima parte de tiempo se compra en ebay una pareja de parasoles con estas funciones y muchas mas, mejor hecho (los arañazos han sido inevitables) y mas integrado. ¿Volveria a repetirlo? pues con ánimo de pasatiempo si, con otras intenciones pues no.
Si vierais la cirujia que he tenido que realizar tanto a los parasoles (el vaciado con la dremel, con prudencia pues 1mm fuera de sitio y todo a la basura), el desensamblado y posterior ensamblado de los monitores para que entraran en tan justo espacio, desconexion de la pantalla y reconexion tras integrar la electronica entre la esponja del parasol, el despiece y mecanizado de la camara (he tenido que desmontar completamente la optica y fabricarla de nuevo aprovechando solo la lente pues por tamaño no cabia). Vamos que en coste de tiempo ya podría haber comprado 10 parasoles fabricados industrialmente.
En realidad no tenía intencion de publicar el brico, desde el principio lo veia totalmente irealizable, demasiado complejo y con materiales dificiles de encontrar y excesivamente caros, pero como me gustan los retos y los resultados han sido tan buenos me he dado el gustazo de poner las fotos.
Cuando realice la instalacion en el coche si que posteare brico completo del cableado y conexionado, como he dicho anteriormente los parasoles es mejor comprarlos hechos, en eso no hay misterio, pero el instalarlos en el vehiculo si puede ser un brico interesante.
 #42962  por Sabu
Me encantan tus bricos Jose!
Si has disfrutado haciendolo, ha merecido la pena.
Poco a poco tienes tu C5 mas exclusivo ;)
Un saludo!
 #42992  por kukimaky
Muy buen Brico skarchoffen te ha quedado de lujo y la mayor satisfacción es la de hacer cosas que los demás dicen que son imoposibles y tú vas y las haces posibles.
Muy Buen brico compañero bravo: bravo: bravo: bravo: bravo: bravo: bravo: bravo: bravo:
 #43001  por gringof
Muy buen trabajo compañero, te felicito, y admiro tu tenacidaz,
 #43004  por Capi
Lo tuyo es un no parar tío, menudo curro!. :ico16:
 #43005  por Juanan
:ico16: :ico16: :ico16: alucinao, me dejas!!
