• PINTURA
 #44705  por campeon1
hola,
voy a "reparar" la pintura, con un lapiz de esos que venden en cotroen, ya que tiene una o dos marquitas de piedras pequeñas y un rayoncito no muy profundo en la puerta (algún gracioso),
algún consejo para que quede bién los que ya tengáis experiencia en esto o lo hagais hecho????
salu2 birras:
 #44706  por Satellite
Pues con paciencia y mucha puntería intenta rellenar el "agujero" que queda al no haber pintura. Compra un pincelito muy fine en una tienda de pinturas o bien, y aunque suene a chiste, con uno o dos pelos de una brocha cualquiera vas cogiendo un poco de pintura y vas rellenando. Ten en cuenta que es pintura al agua, que se puede siluir con agua si está espesa. Cuando termines, déjalo secar unos día y luego le puedes pasar un pulimento fino, pero sin pasarte ya que te puedes llevar la pintura. Después, y si quieres, pues le das algo de barniz diluido, ya que el que viene en el bote de retoque es bastante espesito. Y listo!
 #44718  por caminante nocturno
Sobre todo mucho cuidado con el barniz. Por mi experiencia pienso que el retoque queda mejor sin dar barniz. Después, des barniz o no, si quieres dejarlo fino lo suyo es lijar con lija de agua de 400, con muuuuuuucho cuidado y pulir para devover el brillo. Yo he visto retoques así que quedan practicamente invisibles, pero sobre todo, mucha paciencia, mucho cuidado y ninguna prisa, que yo le di hace tiempo unos retoques al mío con prisa y no te imaginas que desastre.
 #44760  por OXID
Y ya que estamos puestos en el tema de pintura, ¿ Alguien sabe que imprimacion o que hay que poner para que la pintura se pegue bien al plastico de los parachoques ? Tengo que reparar algunos pequeños desperfectos en los parachoques y me da , que poniendo la pintura no creo que dure mucho tiempo si antes no se pone alguna imprimacion.
 #44765  por ALR_Fuyu
Para el parachoques usaria spray, primero lijando un poco para limpiar y luego aplicando capas finas.
