• problema conla aguja cuantakilometro
 #45889  por arakne_84
[ads3]hola ¡¡¡
tengo un problemilla con mi C5. La cuestion es que cuando arranco mi coche y lo acelero la aguja del cuantakilometros de 20xh no pasa y cuando llega a los 20 se viene otra vez a 0
os pasa a alguien igual? y el porque hace eso?
graciass ¡¡¡[/ads3]
 #45894  por Sabu
Tienes que desmontar el cuadro, quitar la aguja, volverla a poner y ver si es de que se quedó "bloqueada"
Sino, puede ser del motorcito y se podría sustituir por otro de otro cuadro sin problemas.
Salu2!
 #45899  por arakne_84
la cuestion esq se mueve pero cuando pasa de 20 se para y no funciona mas..
mi cuñao fue y le costo en la citroen 800 euros ... la verdad esq es una pasada por una aguja...
 #45900  por Sabu
Pero el motorcito se puede quitar a otro cuadro.
Tu de que zona eres?
 #45902  por Swhannibal
arakne_84 escribió:la cuestion esq se mueve pero cuando pasa de 20 se para y no funciona mas..
No es la aguja, el problema es que por esa tonteria te cambian el cuadro entero, de ahí la super clavada.
Suelta el cuadro y mueve con el dedo la aguja hasta el final del recorrido, puede que solo este atascada, si no es eso tendras que sustituir el motor de la aguja como te han comentado.
 #45909  por more
tengo casiel mismo problema, la mia ya ha dejado de funcionar, hedejado un tema pero no me han contestado, aqui he visto que el presidente hadado respuesta, si supiera, como se quita el cuadro me gustaria me lo indicara, gracias de antemano
 #45910  por ALR_Fuyu
Palanca por debajo con un destornillador plano o similar y sale solo, no tiene tornillos.
 #45911  por Swhannibal
 #45912  por gringof
Por favor utilicemos el buscador.
aquí dejo uno de los enlaces en los que se ha tratado el tema.
Una cosa si sois de Madrid y quereis acercaros por la zona Sur casi que estais de suerte..
http://www.Hydractives.com/viewtopic.ph ... ilit=aguja
un saludo
 #45917  por Batallas
Hola a todos, pues como dice el amigo Gringof si os acercais por el sur de Madrid estais de suerte, el es un genio de los cuadros, por cierto Alfonso tengo el mío todavia, te doy un toque esta semana y te lo doy para que puedas aprovechar los motores e incluso la placa
