• [ Todos Motores ] Problema pedal acelerador
 #45933  por caminante nocturno
 #45938  por Sabu
El muelle puede estar algo gastadillo.
A ver si entra benvenuti por aquí que tuvo algo de un muelle en el embrague.
Salu2!
 #45939  por Benvenuti
A mi se me quedó el pedal del embrague a medio camino, le dieron grasa en spray al muelle y se solucionó el problema.Por dentro del muelle va una pieza de plastico que se resecó junto a dicho muelle y por eso se agarrotó. Saludos.
 #45962  por caminante nocturno
El mío no es que se quede a medio camino, lo que ocurre es que estando en su posición normal, si meto el pie por debajo y tiro hacia arriba sube unos centímetros pero sin hacer ningún tipo de resistencia y al soltarlo baja de nuevo.
 #45966  por C5lokura
A mi me lo hace también, son como unos 3 o 4 cm lo que sube sin resistencia ninguna y la verdad, siemrpe le he visto poco recorrido al pedal, pero como acelera bien, nunca le he dado importancia, pero a lo mejor el mío también esta mal y no le saco toda la potencia que podría sacar... Quien sabe....
Un Saludo!!!
 #45975  por Swhannibal
El acelerador al ser electronico, la mejor forma de saber si actua correctamente, es enchufarlo en la Lexia y comprobar que actua al 100%.
 #45979  por C5lokura
A mi cuando lo enchufe no me salia ningun error, además, aceleraba con la Lexia enchufada y no daba error, marcaba las RPM perfectamente y el consumo y todo....
Un Saludo!!!
 #45985  por caminante nocturno
Lo tengo que llevar a la revisión en breve así que lo comentaré para que me lo miren. Ya os contaré.
 #60428  por iongolf
Al ser electrónico, entiendo que será un potenciómetro. Si supiésemos los valores que debe dar entre extremos del recorrido igual se podía verificar su funcionamiento sin conectar a la Lexia.
 #78097  por fitipaldi
A mi también me pasa, incluso se me ha quedado acelerado mas de una vez unos 2 seg. no se porque sera y si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
