Pues chafardeando por ahí, he visto un plafón de techo de luz con los dibujitos de los botones iluminados. Estoy a la espera de recibirlo y hacer las primeras pruebas... Proviene de un Peugeot 308 Premium...
Puede ser un brico facil y baratito!
BRICO FINALIZADO
Bueno, pues aquí están las fotos!
http://img43.imageshack.us/gal.php?g=imagen260.jpg
El proceso es el siguiente: desmontar el plafón que tenemos y debajo hay dos tornillos que hay que sacar. Después hay que desmontar el retrovisor interior, de lo contrario no podemos sacar la consola de techo. el retrovisor sale tirando hacia abajo y para montarlo hay que darle un cuarto de vuelta. Sacamos la consola de techo y aditivos y buscamos el positivo de iluminación (da corriente a los dos leds que ya tenemos). Estos dos leds van con un cable plano verde de plástico que va unido a otro cable plano blanco de plástico. Buscamos el positivo de alimentación (con luces encendidas) y soldamos un cable. Ese cable va conectado al conector del plafón nuevo que solo tiene una patilla. Montamos todo otra vez y listo!
La referencia del plafón es la 6362V0.
BRICO FINALIZADO
