• Le ha pasado esto a alguien mas...
 #47329  por Capi
Pues esta mañana, después de dejar al nene en el colegio, le di al mando para abrir el coche y se colocaron los "warning", sin sonido eso si, pero la luz de emergencia funcionaba todo el rato, cuando daba la intermitencia desaparecia y volvia, en cuando se quitaba, si daba el "Warnig" todo funcionaba correctamente, al llegar al curro y con las consiguientes caras de todos los que me cruzaban, se quito el solito y no ha vuelto a pasar, en el diario de alertas no pone nada, de que puede ser....he probado y reprobado y no sucede, alguna locura temporal de la super-alarma....no se.
 #47330  por Juanan
A mi ne paso algo parecido, pero con el anterior coche.
Mañana te lo cuento.
 #47377  por Sabu
Guintxo, que algunos mañana no estamos.
Puede haber algún sistema mal. Reseteaste?...
Lo mas normal es que pensase que hacias desaceleraciones fuertes.
Algo raro en el velocímetro?
Salu2!
 #47380  por Capi
Sabu, el coche estaba parado,nada raro, todo lo demas normal, de hecho no ha vuelto a hacer nada raro, se le cruzaria algún cable a la alarma....cosas de Meigas o de C5 :ico13: , en fin esperemos que no pase más..
 #47422  por ALR_Fuyu
Parece un cortocircuito, si tienes alarma puede haber sido eso.
 #47428  por Capi
Sí, tengo alarma y sigue funcionando perfectamente y no lo ha vuelto a hacer, esto es cosa de Meigas informaticas, tanta litronica es lo que tiene..
 #47452  por Sabu
capi escribió:Sabu, el coche estaba parado,nada raro, todo lo demas normal, de hecho no ha vuelto a hacer nada raro, se le cruzaria algún cable a la alarma....cosas de Meigas o de C5 :ico13: , en fin esperemos que no pase más..
Estaba cansado Capi... dejale descansar ya! XD
Fuera coñas, un ataque de locura de esos que le dan a todos... nada raro en la electrónica.
 #49061  por Haardt
Puede que sea del sensor volumetrico de la alarma por el simple hecho de estar sucio y no "lee" bien, a saber. Cuando lo cierras con doble cierre , la alarma volumetrica parpadea normalmente?
 #49091  por Capi
Sí, el caso es que no lo ha vuelto a hacer, esperemos que continue así y fuese un simple "cruce de cables" .
 #49472  por Haardt
Casi seguro que sí, Capi, no le des mas vueltas. El mío en cierta ocasión le dió por encenderse la radio , pero no era error del coche, si no mío, jajaja, pues cuando apagaba y retiraba la llave de contacto no apagaba la radio ( tarjetaroja: ) y cuando ya estaba fuera del coche se ponía en marcha sola, :ico13: :ico13: . En fin, imagino que habrá sido algo similar :wink:
