• Algunos problemas en C5 Tourer exclusive
 #47938  por montesaimpala
Hola a todos, mi coche tiene ya 13.000 kms y desde el primer día tiene un gruñido en la dirección, a partir de los 3.000 kms empezó a mostrar "Fallo sistema ayuda aparcamiento", tengo que desconectar los sensores un tiempo para que vuelva a funcionar, también empecé a notar que la suspensión no era tan cómoda como al principio (o me he acostumbrado a ella y cualquier saltito me molesta).
Pensé en esperar a la revisión de los 15.000 kms como me marca el ordenador para que en el servicio oficial repasaran estas cosas, mientras quité el positivo de la batería para resetear todo pero esta operación no sirvió de nada.
Bien, pues la semana pasada lo llevo a la revisión para cambio de aceite, filtros, etc y que le miren estas cosas, lo llevo a las 8.00 am, sale el jefe de taller y le explico las anomalias que tiene. Me quedo allí esperando hasta que a las 13.30 aparece una señorita conduciendo mi coche, es la misma que me lo recepcionó, a llegar hasta mí le seguia oyendo el gruñido y me dije "estos no le ha hecho nada al coche".
Se baja la señorita y me dice:
1º Que la revisión no se la han hecho, que le toca a los 20.000 y que el ordenador viene equivocado. Que vuelva cuando tenga los 20.000.
2º Que no le encuentran ningún fallo al sistema de aparcamiento, que a lo mejor es que se ha quedado grabado un obstaculo?? no se lo cree ni ella.
3º Que la suspensión está bien. (ni siquiera han salido a probrarlo)
4º Y lo más fuerte, que el gruñido de la dirección no saben de lo que es, que lo han comparado con otro y suena algo menos, con lo que Citroen considera este ruido dentro de lo normal.
No les digo nada y pienso para mí "lo que dicen de los S.O. de Citroen es verdad, son unos incompetentes". Me marcho derrotado, un coche de más de 30.000 euros y vaya mierda de garantía.
Pero como he leído mucho el foro, he visto problemas y con la ayuda de todos se han resuelto, digo: voy a mirarle el nivel del LDS. Lo hago como está expuesto en el foro del C5II, veo que el nivel no toca la cazoleta pero está por debajo, le echo unos 300 ml de LDS, arranco el coche y el ruido de la dirección ha desaparecido del todo, la suspensión la noto igual.
Una pregunta: alguien sabe cual es el nivel correcto para los C5III?.
Perdonad por el tocho, pero espero que le sirva de ayuda a alguien lo mismo que a mi.
 #47952  por Sabu
Bueno,
El nivel de LDS se debe de medir con la posición mas baja, y esto se logra con la Lexia, aun así, si le hechas bajandola "con el botón" no pasa nada.
Para empezar, desconecta la batería 10 minutos, y luego vuelvela a conectar.
Cuentanos que pasa cuando lo conectas y se "resetea".
El sensor de aparcamiento que fallo daba?
a veces con el "reseteo" se le van.
Sobre la dirección suspensión, con el reseteo, si es un fallo de parametros "temporales" se le irá, sino continuará.
Debes de saber que ambas cosas están relacionadas.
Ve contándonos y te iremos ayudando ;)
Un saludo!
 #47990  por montesaimpala
El nivel de LDS lo miré con la posición más baja y le añadí pero no se a que nivel debe de estar en la cazoleta, a ver si alguien tiene alguna foto, y de bajarlo con el Lexia nada de nada, por lo menos en este Servicio Oficial, ya que no saben que el ruido de la dirección estaba provocado por la bomba de asistencia al no tener fluido suficiente, menudos inutiles.
Los sensores de aparcamiento dan "Fallo en sistema de ayuda al aparcamiento" con el Service encendido, da el fallo aleatoriamente, lo desconecto un tiempo con el boton del salpicadero y vuelve a funcionar bien unos km.
Ya resetee el coche una vez y no note nada en la suspensión, pero todavia no le había mirado el nivel de LDS, quiero asegurarme de que está a su nivel y luego lo resetearé.
Gracias por responder.
 #47992  por Swhannibal
En el tema de nivel te puedes guiar por esta foto, no se si en el C5 III sera el mismo deposito. Para comprobarlo sin Lexia sube la suspensión hasta arriba, luego la bajas hasta abajo del todo, giras la dirección a tope, derecha e izquierda, la dejas centrada y paras el motor, abres el tapon del deposito de LDS y compruebas sacudiendo un poco el coche que el líquido moje la base.
En lo referente al sensor mira a ver si tiene metido algún cuerpo extraño (suciedad, o algo en las averturas) también puede que este mal y te de errores.
 #48053  por montesaimpala
Gracias por la foto, en el mío el deposito es negro pero tiene las mismas muescas, el nivel lo dejé por debajo del nivel máximo.
Voy a repasar los sensores a ver si hay algún cuerpo extraño, pero si falla alguno no debería reflejarse en el Lexia?.
 #48103  por Sabu
montesaimpala escribió:Gracias por la foto, en el mío el deposito es negro pero tiene las mismas muescas, el nivel lo dejé por debajo del nivel máximo.
Si, pero la Lexia según quien la maneje lo marca o no.
Es tan fácil como ocultar el problema y decir "no tiene nada".
En mi servicio oficial me lo hacian con el sensor de ángulo de volante, el com 2000, y le dije ¿y ese fallo de suspensión? y dijeron ah nada nosk... al final, iban 4 veces "cubriendo" el problema...
Si hay algunos que le hechan un morro....
Salu2!
 #48110  por montesaimpala
Esto nos serviria para diagnosticar nosotros mismos el coche?:
http://cgi.ebay.es/CITROEN-Lexia-CD44-P ... 286.c0.m14
 #48135  por Sabu
Si, pero falta la mochila (el conector del coche) que te ronda entre 300€ y 1500€, según si es imitación o original.
Salu2!
 #48143  por Swhannibal
 #48177  por montesaimpala
Pues por ese dinero podemos ver nosotros mismos los defectos del coche e ir después al S.O. con las cosas más claras. Sabemos si funciona la imitación?
