• CAMBIANDO LA RADIO
 #50804  por bronco777
Bueno, pues el clarion rd3-01 que trae mi coche (C5 I) a cascado. Me han vendido un DUB 05 (marca americana) 4x45 al modico precio de 30 euritos, pero ahora llega el tema del cableado.
Tengo solucionado los cables que van a los altavoces, pero me faltan conectar cuatro cables que trae la radio nueva que no se a que cables del coche empalmarlos. Son
uno negro que pone ground (tierra supongo)
uno azul oscuro que pone power antenna
uno amarillo que pone memory 12v+
uno rojo que pone 12vPLUS
Espero alguien me pueda ayudar porque no tengo ni idea, a ser posible para que no pierda las presintonias cuando retire el contacto. Gracias.
 #50814  por bitxi
bronco777 escribió:Bueno, pues el clarion rd3-01 que trae mi coche (C5 I) a cascado. Me han vendido un DUB 05 (marca americana) 4x45 al modico precio de 30 euritos, pero ahora llega el tema del cableado.
Ese va al negativo -
Es por si tienes antena electrica para que cuando pongas la radio se levante sola y al apagarla se recoge
Lo tienes que conectar a 12v positivo + que tenga siempre corriente
Este va a 12v positivo + que solo tenga corriente cuando el contacto este puesto
Me parece que va todo como te he puesto haber si lo confirman
 #50825  por Somi
Totalmente correcto, el azul es el que se utiliza también para el remote de los amplificadores de audio.
 #50830  por Swhannibal
ahí tienes las conexiones
 #50832  por bronco777
entonces debo conectar el amarillo al pin7 (permanent+)del conector A, el rojo al pin 5 (12v+)del conector A, y el negro al pin 8(masse) del pin A, ¿correcto?, en el conector B van los cables de los altavoces y al conector C no iría nada porque la radio nueva no trae más cables, ¿correcto?
muchas gracias amigos. merece la pena comprarse un citroen solo por participar en un foro tan activo.
 #50860  por Swhannibal
bronco777 escribió:entonces debo conectar el amarillo al pin7 (permanent+)del conector A, el rojo al pin 5 (12v+)del conector A, y el negro al pin 8(masse) del pin A, ¿correcto?, en el conector B van los cables de los altavoces y al conector C no iría nada porque la radio nueva no trae más cables, ¿correcto?
El amarillo si no estoy eqivocado es el de la memoria, por lo cual se debe quedar con corriente para mantener las memorizaciones. Los de arriba en el C5 I al menos, eran para el cargador de CD y para los mandos en el volante. Si el nuevo no tiene Interface logicamernte se perdera el poder manejarlo con el mando del volante.
 #50863  por bronco777
 #50868  por Swhannibal
Eso es.
