Bueno, ya lo he puesto y me encanta como ha quedado, le da otro aire a la parte trasera del coche, para este brico vamos a necesitar los siguientes materiales:
- Moldura cromada decorativa HR de 1,12m de largo y 35mm de ancho
- Un cuter
1. Lo primero es cortar la pieza que debe de ser de 1,12m de largo, como el rollo es de 2,45m nos da para tener otra moldura de repuesto.
2. El siguiente paso es limpiar la zona donde vamos a pegar la moldura ya que debe estar limpia para que el adhesivo coja bien, podeis como yo aprovechar y lavar el coche, así luce mejor...
Muy importante, no os olvideis de cerrar la tapa del deposito, es que mientras lo secaba la abri y no me di cuenta hasta hacer la foto
3. Despegamos el protector de la tira adhesiva de la moldura por el extremo de nuestra derecha, lo ajustamos al borde y lo pegamos siguiendo la curva que hace el paragolpes, es sencillo ya que la moldura es flexive y se adapta perfectamente a cualquier curva, conforme vamos soltando el protector vamos pegando y manteniendo la misma distancia con el borde del paragolpes...
4. Pegamos solamente una cuarta parte de la moldura, al llegar a este punto cambiamos al extremo de nuestra izquierday realizamos la misma operacion que con el extremo de la derecha, colocamos el extremo a la misma distancia que el de la derecha y vamos soltando poco a poco el protector adhesivo de la moldura mientras lo vamos pegando, al llegar a un cuarto de la moldura pegada vamos soltando el protector poco a poco de ambos lados hasta quedarnos con el plastico suelto, de esta manera vamos dando la curva a la moldura y siempre mantendremos la misma distancia respecto al borde del paragolpes. Una vez pegada repasamos haciendo presión con un trapito sobre la moldura para que el adhesivo se pegue bien, si vemos que se nos ha desplazado de algún punto antes de presionar con el trapo podemos despegarla con cuidado y rectificar ya que el adhesivo empezara a hacer efecto pasado un rato y sobre todo cuando le presionemos fuerte a la moldura.
5. Quitamos el otro protector azul que cubre la zona cromada...
6. Y ya podemos ver el resultado final...
Me gusta mucho como ha quedado, le da otro aire a la parte trasera del coche y lo mejor de todo ha sido el precio final de la operacion, 33,23€ gastos de envío incluidos.
Se podría poner mas hacia afuera, pero a la distancia que yo la he puesto queda sujetada también por el porton del maletero, este cierra sin problemas.
Bueno, a ver si se anima alguien más, saludos.
- Un cuter
Última edición por Ahngel el 28 Nov 2009, 18:47, editado 2 veces en total.
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
