Buenas chicos,he estado pensando durante unos días el ponerle unos leds rojos en el maletero.después de tanto pensar me decidi a comprarlos y me puse a instalarlos.No es una cosa de otro mundo,pero para mi gusto queda muy bien jajaja.Bueno,ahora voy a poner unas fotos del proceso de la instalacion...
Estos son los leds rojos...
...lo primero que hice es sobreponerlos donde Quería y una vez situados empece a pegarlos despacio y nivelado...
...luego hay que quitar las pestañas que sujetan la tapiceria del porton e introducir el cable...
...después de ser introducido he tenido que empalmar un trocito de cable por necesidad...
...a continuacion hay que introducirlo por la bisagra del maletero,para esto hay que separar un poco el plastico que esconde el cableado del faro,es muy simple,con un destornillador plano se se hace presión en las pestañas y listo.Esto se tiene que realizar por los dos lados de la bisagra.En este paso los dos cables de los leds tienen que estar juntos...
...una vez introducido el cable se hace presión en el plastico para cerrarlo y listo...
...el cable saldra por la parte inferior,se pasa por donde se pueda para llegar a la luz del maletero.Para hacer esto habra que quitar dos pequeñas pestañas que salen muy bien...
...por ultimo,una vez situados los cables con sus correrpondientes,y comprobando de que lucen,se empalman y se introduce cada cable en su correspondiente enganche del soporte de la luz del maletero,se coloca el cajetin de la luz y ya esta.Perdonarme pero se me olvido hacer una foto de este paso...
...y este es el resultado final,espero que os guste y si no da igual poque a mi si me gusta jaja.
