• Instalación Xenon
 #53870  por David_E
Hola a todos!!!
tenía instalado en un Leon un kit de Xenon de bombillas H7 (para la luz de cruce), y lo desnistalé para poderselo instalar a mi nuevo C5.
He visto que lleva H7, así pues no hay problema.
Alguien le ha puesto a posteriori algún kit de xenon parecido al que os comento.
Gracias.
 #53877  por fran_91
Problema no hay ninguno, se puede instalar facilmente. Lo único que puede darte fallo es que te diga que tienes los faros fundidos, dependiendo de los wattios que pongas el kit. El suyo creo que es 55W. Yo lo fui a montar pero me eche para atrás al pensar que si falla algún balastro y da un retorno de corriente (25.000V hacia la consola del coche) te quedas sin consola central y seguramente jodas todo el sistema eléctrico. Mucha gente lo tiene montado, pero yo de momento no me arriesgo la verdad.
Un saludo!!
 #53878  por David_E
Gracias por la contestación.
Yo no tengo ni idea cuantos W tiene mi kit, y he mirado por los balastros y no he visto ninguna referencia, solo se que estaban montados en un leon I.
Habria alguna forma de que si el balastro fallara no enviase un retorno de corriente??
Gracias!!
 #53935  por javi
Buenas david,yo lo llevo puesto desde hace tiempo y de momento no me ha dado ningun fallo de diagnosis,las mias son de 6000k h7,lo único que se me fundio una lampara,pero por defecto jaja.
 #53940  por fran_91
javi escribió:Buenas david,yo lo llevo puesto desde hace tiempo y de momento no me ha dado ningun fallo de diagnosis,las mias son de 6000k h7,lo único que se me fundio una lampara,pero por defecto jaja.
Puedes poner alguna foto de tu C5III con el kit puesto, es que quiero ver como queda!!!
Gracias tio
Un saludo!!!
 #53958  por David_E
Hola Javi,
Como podría saber yo cuantos Watios tiene mi kit?? Porque no lo pone por ningun lado, y las cajas se las quedaron donde me lo montaron en el leon!
Hiciste alguna modificación en la parte trasera del faro o en el cableado, o es como en el leon un "plug and play" mas o menos??
Gracias.
Si no es mucha molestia, fotos!!! birras:
 #54391  por javi
Lo de los watios lo se por la caja,pero no se si también están puestos en las lamparas.En cuanto a modificarlo,lo único que hice fue hacer un pequeño agujero en la tapa del faro para pasar los cables y luego con bridas sujetar los transformadores.Las fotos haber si puedo ponerlas mañana. :wink: .
 #54394  por Sabu
como dice javi, no habría problema ni fallo por lo de las bombillas.
Yo no haría agujero en el faro, la verdad.
Dentro del faro ¿entra el balastro? Si no es muy grande, yo lo metería ahí (yo lo hice así :mrgreen: )
Salu2!
 #54492  por David_E
Muchas gracias Javi,
Echare un vistazo en las bombillas y os digo algo, de todas formas haré fotos por si a alguien le suena el kit, aunque supongo que todos serán parecidos.
Cuando puedas las fotos, please!! jeje! Siempre una imagen ayuda mucho a luego decidirse a hacerlo.
Como dice Sabu ¿los balastros cabrian en las tapas de los faros? lo digo porque los mios son bastante grandes.
Saludos, y gracias por las respuestas.
 #54497  por Sabu
Según, debajo del faro hay un hueco, y a veces el balastro puede meterse dentro del faro y así no se ve nada por fuera.
Si te entrase, seria un puntazo ;)
