¿Alguien sabe que costaría, que en el concesionario, colocasen la Iluminación de ambiente en la consola? o ¿como colocarlas nosotros?. Me refiero a donde conectarlas, etc.
Ahngel escribió:Pues es algo que estoy investigando, son 2 modulos independientes (en la foto se ven los 2 modulos como pieza numero 3), uno a la iquierda que va justo encima de la guanterita en el lado del conductor y otro, que es el que quiero que va en un hueco que hay por encima de la puerta de la guantera y que cruza desde la consola central casi hasta la puerta en el lado del acompañante, la referencia de esta pieza es la 6362 w5 y el precio que me han dado en repuestos es de 47€ + iva, falta que Tango me de su precio justoAhngel, ¿has podido saber algo más de las piezas "3" y su colocación?y ver como se puede mover la consola central, ya que el conector del modulo de luz cae justamente dentro de la consola.
ALF escribió: Ahngel, ¿has podido saber algo más de las piezas "3" y su colocación?Pues todavia no se como instalarla, he conseguido precio de la pieza en el taller donde compre el coche y son 47€+iva, de todas formas sigo investigando porque si o si hay que mover la consola central para instalar este modulo y en taller no pregunto precio de montaje porque seguro que sale disparado de precio.
Si tienes contactos en Citroen, ¿que costaría que las colocasen en el taller-concesionario?
Gracias.
ALF escribió:Lanzo una cuestión;Yo sacaria la corriente de la caja de fusibles, se puede poner de dos formas, una en un fusible bajo llave de contacto, lo cual se encenderian siempre que estuviese el coche en marcha o, bajo el fusible de la luz de posicion, en este caso solo se encenderian cuando están conectadas las luces.
Si decidiese hacer un brico con leds, ¿donde realizaríais la conexión de los mismos para que se encendiesen al conectar la luz del cuadro y que no hubiese que desmontar mucho?
ALF escribió:Lanzo una cuestión;Conector luz ambiente del mechero.
Satellite escribió:Ahngel, hoy he sacado la pantalla del navi, y posiblemente no sea necesario mover la consola central... Podrías sacar el marco y mirar a ver si tienes el conector ahí escondido... Si necesitas ayuda, me comentas!Hola Satellite, el mío no lleva navegador, tengo la pantallita de la radio y debajo la guanterita con tapa, mirare a ver si la guanterita va encajada a presión y por ese hueco puedo acceder, aunque es mucho mas pequeño que el hueco de la pantalla del navegador.
