• salta el STOP temperatura demasiado alta y desaparece
 #60611  por PACOPACO
Estoy buscando el tema por si ya aparecio antes y no lo encuentro, así que este es el tema: Al poco de arrancar con motor sin tiempo a calentarse demasiado, salta la señal de STOP en el cuadro y aviso de temperatura demasiado alta y al poco tiempo desaparece me sucedio varias veces.Hace un año me sucedio lo mismo, pero la señal seguia más tiempo,le rellenaba y desaparecia.Conclusion:cambio de junta de culata.Esta vez veo el nivel y está bien;espero que no vuelva a ser otra vez la junta.¿alguna ideaq? Gracias.
 #60913  por Nor
Hola:
Mira a ver si está bien la sonda de la temperatura, aunque supongo lo habrás hecho.
Otra cosa, cuando la junta de culata ¿cambiaste el termostato? A lo mejor se te ha quedado agarrado.
Son cosas que se me ocurren así de pronto.
Suerte y un saludo
(nota: te recomentaría que hubieras puesto el post en la zona de mecánica del C5 I - II)
 #60916  por Juanan
lo muevo
 #60995  por Kini
Apuesto por sonda de temperatura.
 #61767  por PACOPACO
En primer lugar,gracias por las respuestas.Y, aunque no os lo creais, las meigas, haylas.Todo fue poner el tema en el foro y desde ese día no volvió a suceder. así son las nuevas tecnologías.Voy a tener que llevar unos ajos en la maquina para que no vuelva a pasar.
 #61770  por Swhannibal
PACOPACO escribió:En primer lugar,gracias por las respuestas.Y, aunque no os lo creais, las meigas, haylas.Todo fue poner el tema en el foro y desde ese día no volvió a suceder. así son las nuevas tecnologías.Voy a tener que llevar unos ajos en la maquina para que no vuelva a pasar.
Ponle dentro del vano motor Hydractives.COM igual se te acojona y ya no se averia :ico13:
