me falla el clima?
MensajePublicado:06 Abr 2010, 14:47
por soy_pepote
Hola acabo de venir de un viaje mas o menos largo, el el cual la ida a ido sin problemas, pero al volver el clima se a vuelto loco, me explico, arranco el coche pero como hacia calor pues bajo la temperatura, pasados unos segundos los dibujos de las aspas del ventilador se apagan pero sigue echando aire como si estuviera a tope, alguien sabe que le puede pasar, unos me dicen que se me abra acabado el gas del clima, vosotros que opináis.
Re: me falla el clima?
MensajePublicado:06 Abr 2010, 15:20
por Juanan
rellena los datos del vehiculo en tu perfil
MensajePublicado:06 Abr 2010, 19:17
por DGRdavid
Hola!
No te puedo ayudar mucho pero lo que comentas del gas, dudo que sea eso. Si fuera tema del gas directamente no saldría aire frío (supongo nunca me ha pasado)
Prueba a reiniciar desconectando la bateria, puede que se solucione.
Un saludO!
MensajePublicado:07 Abr 2010, 10:35
por Juanan
como dice DRGdavid, cuando se gasta el gas simplimente no enfria.
yo le haria el reseteo de la centralita desconectando la bateria. y si no se arregla comprueba la bateria, llevas mucho tiempo con ella?
MensajePublicado:07 Abr 2010, 15:32
por ALR_Fuyu
Un sintoma de que te estas quedando sin gás es que comienza a enfriar mucho más de lo normal, además cuando el compresor tiene poco gás se calienta demasiado por girar con menos resistencia más rápido de lo normal y suelen llevar un presostato de baja presión y se bloquea hasta que se rearma para que no se queme, aunque en los coches igual varia el sistema.
En este caso creo que tienes fastidiado el transistor que regula los ventiladores.
MensajePublicado:09 Abr 2010, 13:33
por MADBIKER
eso es que se te ha quemado el transistor de potencia que manda sobre el motor del ventilador. las aspas desaparecen y unas veces no echa aire y otras echa aire a tope
MensajePublicado:09 Abr 2010, 14:46
por soy_pepote
Ya esta solucionado el problema, baje el coche al taller y me dijeron que seria la resistencia de la tarjeta controladora del motor del ventilador ref:6441L2 lo que suele ocurrir es que la resistencia que tiene se quema y el aire sale a velocidad max, a mi en taller fuera de la casa me a salido por 62€ mas iva, eso solo la pieza, si alguien pudiera decirnos donde esta esta tarjeta para no tener que pasar por taller en un futuro o que nos hagan una guía de como se hace, estaría muy bien. Un saludo.
MensajePublicado:09 Abr 2010, 14:51
Desmontas la guantera grande y la ves. Por el foro había alguna foto de su situacion.
MensajePublicado:09 Abr 2010, 15:21
por MADBIKER
tomando prestadas un par de fotos de otro foro publico:
desmontas la guantera
y esa es la pieza en cuestion
sale quitando dos tornillos que están bien a la vista. si tienes practica, puedes hasta cambiar tu mismo el transistor. su equivalente para comprarlo en una tienda de componentes electronicos puedes sacar su nomenclatura aqui
http://translate.google.pt/translate?pr ... te0=da|es|
edito para añadir que no se si esta bien visto meter aqui información de otro foro. si es así quedo a disposicion de los moderadores-administradores para que hagan lo que consideren correcto
MensajePublicado:30 Jun 2010, 23:17
por coperoco
en este hilo se trata el tema que comentas, con soluciones variadas y hasta fotos. ya veo que lo has solucionado, pero lo dejo aqui reflejado para que la gente que este investigando sobre el tema lo encuentre también.
ala pues.
viewtopic.php?f=7&t=2005
