• Luces diurnas, como?
 #66021  por ruilo
Alguien me sabe decir como se quitan las bombillas de luz diurna? Tengo una que no enciende y supongo que este fundida. La cosa es que no se como sacarla, no se ve nada y no me entra la mano.Saludos
 #66046  por virtual
He estado mirando en el libro del coche y no he encontrado nada. Seguramente que pronto responderá algún maestro del foro y te explicará cómo hacerlo.
 #66060  por Ahngel
Es bastante complicado ya que la bombilla va por debajo del faro y para acceder a esta en condiciones habria que desmontar el paragolpes, si si, como lo estas leyendo, dependiendo del acabado y motorizacion, el único que se puede trastear es en el motor 110cv y sin xenon ya que hay espacio para meter la mano, si el motor es de 140cv para arriba y lleva el faro xenon se hace necesario el desmontaje del paragolpes, aqui te pongo 2 imagenes:
Motor 110CV
Motor 140CV o superior
Por eso es tan complicado porner una tira de led en lugar de la bombilla, porque el acceso a esa zona es criminal.
 #66121  por David_E
Yo tengo un 140cv y estuve trasteando un poco para cambiar la bombilla amarilla por una tira de leds, pero al ver el pastelón de no poder acceder tan facil a ella, me eché atrás.
La verdad que es una p... que este ahí, porque sino el brico seria bastante secillo.
Ahngel, un despiece del paragolpes delantero??
Porque he buscado por internet y nadie todavia ha puesto la tira de leds en el C5, habiendo hueco para ella en el mismo sitio que las diurnas.
Gracias.
 #66503  por citrolo
fantastico :shock: el que diseñó esto!!! juas, o sea que para cambiar una misera bombilla del faro hay que desmontar tooodo el paragolpes??? me parece simplemente surrealista!!
sin mas comentarios que mi mas sincera felicitacion al diseñador de eso :|
 #66535  por JOMA
Buenas a todos:
Entonces el que no sea un manitas con esto del despiece, tiene que ir al taller, o simplemente lo único que hay que hacer es cuando se funda una desconectarlas en el ordenador, claro si no se quieren llevar encendidas hasta que las pongan obligatorias. Y los que tenemos el 110 pues si se nos funde intentar cambiarlas, tal y como bien ha explicado el amigo Anghel, pero ¿la bombilla nos la tiene que suministrar Citroen? porque no está en el mercado, o por el contrario me equivoco. Un saludo y como dice citrolo, Saludos y felicitaciones al diseñador del faro.
 #66575  por Juanan
Igual se pueden cambiar por el paso de ruedas. no se, pregunto. algunos renault se cambian por ahí.
 #66591  por Ahngel
Juanan escribió:Igual se pueden cambiar por el paso de ruedas. no se, pregunto. algunos renault se cambian por ahí.
Me parece un poco complicado, primero porque hay que quitar el aislante del paso de rueda y segundo no creo que llegue el brazo hasta la distancia a la que se encuentra el faro, la verdad es que lo hacen complicadisimo y encima las bombillas llevan un casquillo que me parece no se puede separar de la bombilla, con lo cual tampoco entidendo que te den un estuche con bombillas cuando estas no se pueden cambiar. En fin.
 #66704  por Satellite
La bombilla es exclusiva citroen peugeot, vale una pasta y además hay que desmontar el parachoques para cambiarla. No la encontrareis, de momento, en ningún otro sitio que no sea recambios, que yo sepa.
 #66747  por ruilo
La madre que los......así que para mirar solo la bombilla, haber como esta, hay que desmontar la defensa!!!!! Y me parecia una p..ada el ford de mi primo que para cambiar una bombilla hay que quitar la bateria.Volvere este finde a echarle un mistazo haber si puedo hacer algo.Saludos y gracias
