• Sistema de recuperacion de vehiculo Detector
 #67042  por jotajota
Saludos compis.
Pues como el enunciado dice, me van a instalar el sistema de recuperación de vehículos Detector. Aunque ya he procurado que ellos me informen y buscar por Internet su resultado, me gustaría que alguno de vosotros me diera vuestra opinión si lo tenéis instalado o sabéis de alguien que lo tenga.
Gracias
 #67044  por julioarranz
Hola Jota,
Ese sistema lo tiene mi vecino, pero tengo una duda, esos sistemas de localización, funcionan por GPS, con lo cual supongo que con un inhibidor de GPS de mechero, no funcionarian, en el siguiente enlace podeis ver uno de esos.
http://www.inhibidores.com/inhibidor_po ... iculo.html
Yo también espero opiniones, este enlace es para saber si el sistema detector facilmente vulnerable.
 #67052  por jotajota
Julio, según ellos no son GPS que emiten una señal de situación. Son unos aparatos que cuando se les envía una señal se activan (siempre están desactivados) y empiezan a emitir otra señal de radio, con esa señal y con los equipos de triangulacion, llevan a la policía a encontrar el coche.
 #67055  por julioarranz
Pero si no es GPS, es por GSM, no me parece que exista otro sistema por que no hay otra rez para poder triangular y consegir una localización.
Pero si es por GSM entonces el inhibidor seria este.
http://www.inhibidores.com/inhibidor__m ... móvil.html
 #67056  por jotajota
Pero para poder emitir por GSM, no necesita de una SIM en el aparato?
 #67057  por julioarranz
Claro que si, pero creo que funciona por GPS.
Cuando vea mi vecino le pregunto.
 #67059  por jotajota
pues si porfa, por que ya me quedo descolocado. Ellos me dicen que no va por GPS y hoy al pedir la cita al taller de montaje, me dice el del taller que no lleva SIM.
Si puede tu vecino darme mas indicaciones te lo agradeceré, por que entre ellos y el de taller no me han dejado nada claro.
 #67061  por julioarranz
He estado investigando por internet, y por ningún sitio pone que funcione por GPS o GSM. no se como será.
 #67062  por jotajota
lo que me han comentado los de detector por teléfono, es que la señal que emite es de radio. Con los aparatos que lleva la policía, reciben esa señal y a medida que se acercan al vehículo, la van recibiendo con mas fuerza. Dependiendo de esa fuerza, saben si se acercan o se alejan del coche.
 #67073  por edukuerf
Por cuentas unidades de euro te saldra el detector?? Gracias de antemano!!!
