os pasa a vosotros los cinturones
MensajePublicado:17 May 2010, 11:02
por bielsa
hola buenos días mi pregunta es la siguiente llevo observando que solo pita el cinturon del conductor los demas se iluminan pero no pitan es normal?? que os hacen a vosotros los vuestros un saludo chao
Re: os pasa a vosotros los cinturones
MensajePublicado:17 May 2010, 11:14
por soyuncanalla
bielsa escribió:hola buenos días mi pregunta es la siguiente llevo observando que solo pita el cinturon del conductor los demas se iluminan pero no pitan es normal?? que os hacen a vosotros los vuestros un saludo chao
así es, no llevan sensor de peso.
MensajePublicado:17 May 2010, 11:18
por DavidCR
Pues a mí me avisa también de los asientos traseros, comprobado 100%.
MensajePublicado:17 May 2010, 11:24
por rambob
Pitan solo cuando los abrochas y los desabrochas en marcha.
MensajePublicado:17 May 2010, 12:17
por canijillo
efectivamente, si no los abrochas, no pitan
MensajePublicado:17 May 2010, 12:48
por JOMA
Buenas a todos:
Exactamente eso sucede en el mío. El único que pita es el del conductor. Los de atrás y el acompañante, pita si lo pones y lo quitas, si no no avisa.
MensajePublicado:17 May 2010, 12:59
por JavierPaez
Pues voy a comprobarlo, pero una de las gratas sorpresas que me lleve cuando me lo dieron esque cuando me puse en marcha al sacarlo del conce, mi madre no se puso atrás y empezó a pitar y a indicarme el luminoso cual era el que no iba abrochado, lo comprobaré.
MensajePublicado:17 May 2010, 14:17
por djvic
hola a todos...
solo avisa el del conductor si se empieza a circular sin abrochar el cinturon. los demas solo avisan si estas circulando y se desabrocha. tiene su lógica....¿¿¿¿que pasa si llevas cargado algo en los asientos???? supongo que no pararia de pitar al detectar el peso y creo que por ese motivo funciona así. es lógico que el conductor tiene que estar para circular.
un saludo
MensajePublicado:17 May 2010, 15:21
djvic escribió:hola a todos...
un saludo
Totalmente de acuerdo paisano, su funcionamiento es así como bien explicais, si alguien ya sea acompañante delantero o traseros se quitan el cinturon mientras el coche esta circulando comenzara el tiovivo a sonar y a avisar en el plafon del techo la plaza correspondiente al cinturon que se ha quitado.
MensajePublicado:17 May 2010, 16:37
por soyuncanalla
djvic escribió:¿¿¿¿que pasa si llevas cargado algo en los asientos???? supongo que no pararia de pitar al detectar el peso
eso pasa en el de mi mujer, nunca puedo poner el portátil, bolsas, ni nada que pase de 1kg, empieza a pitar el desgraciado como si estuviera loco.
slds.
