• Otra vez el dichoso Gas oil en Galicia
 #72210  por Eduwar
Ha salido otra vez el dichoso problema de obstrucción de filtros y averías en las bombas de inyección en Galicia por las mezclas de "verano" de los gasóleos. ¿Ha tenido alguien ese problema ? Tendremos que echarle como antaño un litrejo de gasolina por depósito de gasoil para evitar esos problemas.... :KDD: birras:
 #72213  por Factor_C5
Eduwar escribió:Ha salido otra vez el dichoso problema de obstrucción de filtros y averías en las bombas de inyección en Galicia por las mezclas de "verano" de los gasóleos. ¿Ha tenido alguien ese problema ? Tendremos que echarle como antaño un litrejo de gasolina por depósito de gasoil para evitar esos problemas.... :KDD: birras:
Hola,
yo vivo en Madrid, pero de éstas no nos libramos en ningún sitio. Es de escándalo. Los culpables deberían ir directamente a la cárcel. Los afectados puden tener que realizar reparaciones entre los 500 y los 3.000 € y no quiero imaginar lo que me costaría a mi (HDi 24V). Es que estas cosas me encienden. :ico12: :ico12: :ico12:
Pongo un enlace a la noticia en La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/lomas/2010 ... 539847.htm
Espero que no os afecte a ninguno por allí.
 #72218  por Eloyf1
Realmente es odioso escuchar estas noticias y después que nos hablen de controles, de calidad, de ISO9002, de seriedad, y bla bla bla bla...
La realidad es esa. Estamos condenados a jugar a la ruleta rusa, pues el problema radica en que cuando sucede algo así, es imposible determinar quién contaminó nuestro vehiculo, a no ser que podamos justificar que sólo echamos en ese surtidor (facturas o contratos de suministro, con detalle de kilometraje, etc).
A mis oidos llegó en cierta ocasión (de una fuente muy fiable) algo realmente preocupante:
Existe el contrabando de combustible!!!
La jugada es la siguiente:
De forma totalmente clandestina, traen de otros paises cubas con gas-oil tipo "C" sin colorear.
Llenan el depósito de la gaolinera en cuestión y añaden el colorante para camuflarlo como "A".
Lo llaman "la cuba del millón"
El negocio está servido, y nuestros motores "cascados".
:ico12: :ico12: :ico12: :ico12: :ico12: :ico12: :ico12: :ico12: :ico12:
PD: La buena noticia, es que esta fea costumbre, sólo la ponen en práctica muy pocos "despiadados"
Un saludo, Eloyf1
 #72612  por igornorro
Pues esperemos que no nos pase por que es una real pu... A un familiar mío le fastidiaron la bomba del gasoil, bueno la que esta en los asientos de atrás en un Xantia 2.0 110cv HDi y la broma le salio por cerca de los 300€ creo recordar.
