Pues eso, ahí van unas fotikas:
Xau2 y gracias!!!!
Xau2 y gracias!!!!
rufo600 escribió:Pues eso, ahí van unas fotikas:Es una pantalla de baja resolución valida para My Way, RT4 y RT5.
Xau2 y gracias!!!!
Somi escribió:Gracias Somi, a que te refieres con los anclajes? No podría usar el soporte de pantalla 8211 GF para sujetarla???rufo600 escribió:Pues eso, ahí van unas fotikas:Es una pantalla de baja resolución valida para My Way, RT4 y RT5.
Xau2 y gracias!!!!
Por los anclajes es para: Berlingo, C4, C2, C5III y P407
No es valida para C5II
rufo600 escribió:Tendrías que cortar los soportes que tiene y hacerte tu unos a medida, así de primeras no te vale.
Xau2 y gracias de nuevo
Somi escribió:Okis Somi, muchas graciasrufo600 escribió:Tendrías que cortar los soportes que tiene y hacerte tu unos a medida, así de primeras no te vale.
rufo600 escribió:Buenas, pues hoy me llego la pantalla.... y como bien decía Somi hay que hacer alguna modificacion al soporte 8211 GF, pero así a simple vista parece que no me llevara mucho tiempo para dejarla bien asentada en su soporte.Por las fotos se ve claramente, la original de alta resolución es completamente diferente, no tiene nada que ver con esa, la pantalla de recambio que has puesto también es de baja resolución.
Pero me surje una duda, ya que desmonte toda la pantalla, con su carcasa y placa base, para ver el tipo de pantalla que llevaba y me encuentro que es el mismo modelo que la que tengo en alta resolucion (HITACHI TX18D30VM2FAA, solo la pantalla sin carcasa ni placa)
Pero ya puestos y con todo desmontado..... la cambie igual por si las moscas...
Somi cuando me comentaste que la pantalla era de la baja resolucion que lo viste por las referencias de las fotos o como???
Xau2 y gracias!!!!
P.D: podría hacer un brico de como desmontar la pantalla... pero es que son 7 TORNILLOSSSS!!!!
Somi escribió:Gracias por los consejos pero siempre me descargo antes de tocar estas cositasrufo600 escribió:Buenas, pues hoy me llego la pantalla.... y como bien decía Somi hay que hacer alguna modificacion al soporte 8211 GF, pero así a simple vista parece que no me llevara mucho tiempo para dejarla bien asentada en su soporte.Por las fotos se ve claramente, la original de alta resolución es completamente diferente, no tiene nada que ver con esa, la pantalla de recambio que has puesto también es de baja resolución.
Xau2 y gracias!!!!
Ten mucho cuidado a la hora de tocar el integrado de la fuente de la pantalla, no serías el primero que se la carga con la electricidad estática por tocar donde no debe con los dedos.
rufo600 escribió:Esa página no es mas que un portal de venta de copias baratas chinas, no tienen ni idea de lo que venden, les he mandado varios correos, y no han contestado a ninguno, solo les interesa que pagues y enviarte las falsificaciones que tienen...
De todas formas en esta página donde muestra las caracteristicas del panel (bueno esta y todas las que encuentro buscando por la referencia de la pantalla) pone que es de 800*480
http://www.skyeaglet.com/index.php?gOo= ... oodsid=478
No entiendo nada
Xau2 y gracias Somi.
