• cruce de ruedas
 #74063  por andresMoya
hola tengo mas gastadas las ruedas traseras por la cara exterior que por la interior, estoy pensando en hacer el cruce pero ... que es mejor hacer las de alante atrás o hacerlo en diagonal??
 #74070  por sorcitroen c5 v6
Si no vas a sacar la de repuesto a circular da lo mismo, de adelante a atrás, que en equis, siempre
que el desgaste de las delanteras sea correcto.
 #74073  por andresMoya
sorcitroen C5 v6 escribió:Si no vas a sacar la de repuesto a circular da lo mismo, de adelante a atrás, que en equis, siempre
GRACIAS POR LA AYUDA.
 #74151  por Juanan
cuidado, que en algunas ruedas no da lo mismo, tienen sentido de rodadura.
 #74179  por andresMoya
Juanan escribió:cuidado, que en algunas ruedas no da lo mismo, tienen sentido de rodadura.
GRACIAS me fijaré. Por cierto a ver si me podeis orientar un poco... resulta que sobre noviembre del año pasado mande una transferencia por lo del monograma y no me he conectado mucho desde entonces, se que hubo problemas con el suministrador. Sabeis como esta el tema??
gracias de nuevo.
 #74247  por ManuC5
Ten en cuenta que el desgaste de las ruedas en el eje trasero es irregular y cuando las pongas en el eje delantero te van a hacer mas ruido
 #74275  por andresMoya
ManuC5 escribió:Ten en cuenta que el desgaste de las ruedas en el eje trasero es irregular y cuando las pongas en el eje delantero te van a hacer mas ruido
entonces es mejor que las cambie solo de derecha a izquierda de la parte posterior y hacer lo mismo de la parte delantera no?
 #74466  por ManuC5
Depende de los kilometros que tengan las ruedas traseras te haran mas o menos ruido.
En cuanto a cambiar de lado las ruedas, como ha dicho Juanan pueden tener sentido de giro y entonces no podras cambiarlas tu, tendras que llevarlas a un taller y que te las cambien de llanta también
 #74467  por andresMoya
ManuC5 escribió:Depende de los kilometros que tengan las ruedas traseras te haran mas o menos ruido.
gracias por contestar
 #74495  por Luix77
Estos coches se comen las delanteras, hace un par de días fui al taller, a que me cambiaran las delanteras por las traseras, y estaban tan mal que puse unas nuevas. Las de atrás ni están gastadas. Eso si, ándate con ojo, que en algunas gomas pone "this side out", o algo así, por si decides cruzarlas.
