problemas con el clima
MensajePublicado:19 Ago 2010, 21:18
por maki40
hola buenas,tengo un c5III desde enero y se me ha roto el clima,¿alguno tenéis mi problema?
gracias,un saludo
Re: problemas con el clima
MensajePublicado:19 Ago 2010, 21:22
por Kini
Buenas noches.
El equipo oficial recuerda a los usuarios que sin los campos del perfil correctamente rellenos, no se prestará soporte.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 22:19
por Kini
"El climatizador está roto" es un poco genérico. ¿Nos explicas más exactamente el qué y cuando empezó todo y los síntomas?
MensajePublicado:19 Ago 2010, 22:24
Como dice Tango danos más pistas, ¿sale frio, sale caliente, no sale nada, hace ruido extraño?.
MensajePublicado:19 Ago 2010, 22:46
por maki40
simplemente no sale aire frio,me extraña que con 8 meses se gaste el gas
MensajePublicado:20 Ago 2010, 22:30
por carlos72
Falla siempre o a veces da frio? Si falla de vez en cuando gas no es, porque lleva un presostato para que si tiene poca o mucha carga de gas( poca o muhca presión del circuito de alta) no funcione el compresor.
El gas que lleva R134 es muy volatil y la mas pequeña fuga en una torica, una china en el evaporador hace que se te vaya el gas en 1 día. Eso hablandote que sea la averia mecánica.
Si es electrica, puede ir desde un simple relé a cualquier tonteria del sistema de refirgeracion( sea la sonda interior, el termostato o la valvula de expansion)
No obstante como esta en garantía vete y que te lo revisen.
MensajePublicado:21 Ago 2010, 11:05
por virtual
Lo mejor es que lo lleves al SO y así saldrás de dudas. Aprovecha la garantía.
MensajePublicado:23 Ago 2010, 21:16
por Citrus
Hola, yo lo compre en Enero 2009 y cuando llego el calor el clima no enfriaba me tuvieron que cambiar el compresor completo, desde entonces y hasta ahora todo perfecto en cuanto al climatizador.
MensajePublicado:26 Ago 2010, 16:24
por fran_zz
En mi caso a veces deja de funcionar y tengo que desconectar y volver a conectar para que empiece a funcionar a alquien le ha ocurrido algo similar??
MensajePublicado:26 Ago 2010, 20:18
por Citrus
Hola fran_zz, en mi caso empezó que unas veces me funcionaba y otras no, solución cambio de compresor, me dijeron en el taller que no se reparaba, que estando en garantía se cambia todo y se curan en salud.
