• La aguja del velocimetro baja demasiado
 #80560  por isajai
Hola amigos, tengo un problemilla con la aguja del velocimetro, hoy por la autopista llevaba el control de velocidad a 100km/h, pare en el peaje y cuando reanude la marcha no te que el control de velocidad marcaba 100km/h pero la aguja del velocimetro solo 90km/h, pensé que se había quedado colgado el sistema, no le di importamcia por que pensé que al apagarlo y volver a encenderlo volveria a la normalidad, fue en ese momento cuando lo apago que observe que la aguja no paraba en la raya anterior a los 10km/h si que bajaba mas casi asta la mitad del displey tapandolo un poco fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me meti por autopiasta otra vez pero nada a distintas velocidades me hacia lo mismo en el control ponia 100km/h y la aguja 90km/h y así a distintas velocidades.
¿que puedo hacer amigos? o ¿de que puede ser, sera muy cari la averia?
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y PACIENCIA conmigo.
 #80597  por C5-Tranki
Pues parece que la aguja se ha movido respecto al eje.
Supongo que si desmontas el cuadro y con la mano la recolocas problema solucionado.
 #80615  por isajai
Bien, gracias por la respuesta ahora viene otra pregunta¿como se desmonta el cuadro para poder ver si de verdad le pasa eso?
¿es muy difícil recolocarla y es muy fragil esa zona?
 #81225  por isajai
Solucionado, lo lleve al taller y como estaba en garantía me pusieron un cuadro nuevo.
gracias por vuestro tiempo
