[AYUDA] Calefacción hogar
MensajePublicado:12 Nov 2010, 20:20
por Kini
Hola chicos buenas a todos y gracias por leer esto.
El caso es que tengo gas natural en casa para la calefacción y ahora que empieza el invierno me ha surgido un contratiempo que no sé a qué puede ser debido y yo no entiendo.
Al poner la calefacción, al ratito, la caldera empieza a tirar algo de agua y no se porque lo hace. ¿Qué pasos tengo que seguir para poner en funcionamiento la caldera y calentarme este invierno? ¿Debo purgar los radiadores? ¿Qué tengo que mirar en la caldera?
Si alguien puede ayudarme, estaría agradecido ya que soy un pato en estos campos.
¡Gracias!
Re: [AYUDA] Calefacción hogar
MensajePublicado:12 Nov 2010, 20:31
por JavierPaez
Haber tango, se me ocurre que te tire el agua por la valvula de seguridad, esta valvula esta tarada para que suelte presión del circuito cuando supere los 3 kilos de presión, pero a veces tiran agua sin más, (si es así hay que sustituir), suelen tener una palanquita, para que tire agua en modo manual, comprueba si por donde tira agua, se parece a lo que te digo, si es así, accionala con un toque seco, para que tire agua de golpe y se vuelva a cerrar, a veces se corrige.
Si por donde tira no es como te digo, no sé, pueden ser muchas historias y mis conocimientos son basicos.
Espero que sea la dichosa valvula de seguridad y puedas solucionarlo, ya me contaras, si lo ves mal dame un toque y hablamos.
MensajePublicado:12 Nov 2010, 22:16
Buf, yo de estos temas nulo total, sobre todo porque en esta zona casi no tenemos invierno, la unica calefaccion que tengo es el aire acondicionado, con eso lo digo todo
a ver si hay suerte y es la valvula que dice Javier.
MensajePublicado:13 Nov 2010, 00:09
por enrie
Haber Tango te falta modelo,año, kilometros, tipo caldera ,(estanca,atmosferica)si me dices todos esos datos me da igual porque no soy caldedero ,pero por experiencia pueden ser dos cosas : que te haya subido la presión de la caldera al poner la calefaccion ,que es lo mas normal en cuyo caso con purgar los radiadores se ira bajando, o una perdida en alguna pieza (normalmente donde va la membrana de depresion)
Todo esto basandome en las calderas que yo he utilizado, una de la marca Roca y la actual una Saunier Duvall
Nota :la presión maxima 2,5kg mas de esa presión posible fuga de agua por la valvula de seguridad
la presión minima 1kg mas o menos con menos presión no funciona la caldera, dependiendo de la marca y modelo de caldera
todo esto sumado a lo dicho por JavierPaez, espero que se te solucione y no pases el invierno con la calefaccion del coche recuerdos enrie
MensajePublicado:13 Nov 2010, 11:53
Como te han comentado, puede que tengas alta la presión de agua, según el tipo de caldera, llevan un reloj o un display en el que puedes leer la presión del circuito de calefaccion, normalmente entre 1 bar y 1,5 bares suele ser su presión de trabajo. Si ves que la presión es superior a la indicada, purgando los radiadores la podras bajar, pero cuando termines, no te olvides de volver a mirar la presión, ya que seguramente y según la cantidad de agua que saques, bajara la presión.
La presión hay que comprobarla siempre en caliente debido a la dilatacion de los liquidos, y si encima hay aire en el circuito, esta subira mas. Te puede marcar 1 bar en frio y cuando la calefaccion esta funcionando, subir unas decimas.
MensajePublicado:13 Nov 2010, 15:00
por Kini
Muchas gracias a todos. He purgado los radiadores y ya está solucionado. ¡Ya puedo dormir caliente!
Cierro el hilo!
