• Luz marcha atrás
 #89007  por marionet81
Hola, tengo el siguiente problema, haber si a alguien le ha pasado esto:
Cuando engrano la marcha atrás se encienden las luces de esta 1 segundo y se apagan, he probado a puentear el cable que va al conector de la caja de cambios y hace lo mismo, enciende y apaga así siempre. También he probado con un polímetro a medir el voltaje que le llega a las bombillas y este me marca siempre 12 v aunque no esté metida la marcha atrás (pero las bombillas no lucen) lo cual es muy extraño porque se supone que deberia marcar 0 v y 12v cuando se conectara la marcha atrás. Las bombillas las tengo comprobadas y están bien.
 #91077  por sorcitroen c5 v6
Hola Marionet, yo cambiaria el interruptor de la marcha atrás, o por lo menos dale una rociada con un limpia
contactos al conector,por el hilo después del interruptor lo que te tiene que llegar son +12 voltios con respecto
a masa.
