• Curiosidad/chorrada con el cuentakilómetros.
 #90532  por masrapido
He observado una cosa que me parece cuando menos, rara.
El cuentakilómetros, cuando va avanzando, para cambiar de 9 a 0, lo normal seria que lo hiciera cuando el parcial cambia también de 9 a 0, ¿no?.
En mi caso, he observado en los últimos meses que primero lo hacia así: cuando cambia el parcial de 2 a 3, cambiaba el total de 9 a 0, despúes de un tiempo lo hacia cuando el parcial cambiaba de 9 a 0, y ahora lo hace cuando cambia de 5 a 6.
¿Alguién más lo ha notado o soy yo el único que se aburre mortalmente en las autovias? :| :ico13:
 #90558  por calvo
Pues si que te aburres, si!!! :ico13:
Nunca has puesto el parcial a 0 así por las buenas???
Uf como estamos de paranoicos por aqui...
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Un salido!!!
 #90568  por masrapido
A ver si grabo un video porque me parece que no me he explicado bien, jejejeje.
Es lo que tiene hacer a veces Cádiz/Badajoz, te da tiempo a pensar en si las nubes huelen, pues imaginate todo que hay dentro del campo de visión! :KDD:
 #90572  por bitxi
:?: :?: :?: Pero eso es por que cuando el parcial lo pones a "0" el total igual esta por 9 kilometros y 200 metros. cada vez que pongan el contador a "0" te cambiara de una forma diferente.
 #90586  por masrapido
bitxi escribió::?: :?: :?: Pero eso es por que cuando el parcial lo pones a "0" el total igual esta por 9 kilometros y 200 metros. cada vez que pongan el contador a "0" te cambiara de una forma diferente.
:ico16:
No hay nada como pensar, leyendote esta claro lo que dices, y yo comiendome el coco, :ico12: , ya lo dice mi novia estoy atontao perdido. :ico17:
