• posible anomalia regulador de velocidad
 #91024  por Destinee Kuhic
Bueno os explico: he notado que si voy con el regulador de velocidad activado ,por ejemplo a una velocidad de 120 km/h y desactivo el regulador de velocidad, y baja la velocidad por ejemplo a 90 km/h, si lo vuelvo a activar para que se vuelva a poner a 120 km/h, empieza a acelerar el solo, pero antes de llegar a la velocidad predeterminada, se desconecta y no sigue acelerando
¿ que le puede estar pasando?
Espero vuestras respuestas
Un cordial saludo
 #91236  por Swhannibal
¿Como lo desactivas? ¿dandole al boton del extremo o con la ruleta?
 #91343  por Santex
El C5 I no funciona de esa manera. Para volver a la velocidad memorizada tiene que dar un toque al botón de incremento o reducción de velocidad.
Salu2.
Alberto
 #91346  por Juanan
jolis1955 escribió:dandole al boton del extremo y para volverlo a activar también
haciendolo así deberia subir hasta la velocidad memorizada.
también desconectandolo con el freno, al darle al boton lateral vuelve a la velocidad memorizada.
Santex escribió:El C5 I no funciona de esa manera. Para volver a la velocidad memorizada tiene que dar un toque al botón de incremento o reducción de velocidad.
Salu2.
Alberto
en el C5 II si haces eso memorizas una nueva velocidad.
y en relacion a la pregunta original, algo raro le pasa pero no se a que puede ser debido.
