• tornillo del carter pasado de rosca
 #91119  por bitxi
Compra un tapón un poco mas grande y con un macho pásalo antes para hacer el agujero mas grande.
 #91121  por bitxi
Buscando he encontrado esto
http://cgi.ebay.es/Reparador-Tapones-de ... 27b6497fc4
Me imagino que en tiendas de recambios de automóvil tendrás estos juegos o podrás comprar un tapón y un macho sueltos, pero fíjate antes en la métrica del tapón original por que hay para varias medidas. En el anuncio de eBay que te he puesto el mismo vendedor tiene mas juegos de esos con diferentes medidas.
 #91122  por Juanan
LordVader escribió:hola !!! keria saber k se puede acer cuando el tornillo del carter por dnd se cambia el aceite se pasa de rosca k opciones ay??? esk ayer sabado m puse a cambiear el aceite y al quitar el tapon del carter en vez de aflojar aprete y se paso de rosca ahora ni aprioeta ni afloja nada! no pierde aceite xo tngo k cambiarlo y kiero saber k se podría acer.un saludo
por favor escribe en condiciones. Que no cuesta nada y no cobramos por letra.
 #93754  por ALR_Fuyu
La solucion de lo mismo en una seat terra fue soltar el carter y soldar una tuerca un poco mas grande en el agujero agrandado con un taladro, teniendo ciudado con que la soldadura fuera hermatica.
