• [2.0 16V 143CV] filtro gasolina
 #92171  por tuky
Alguien sabria decirme si el C 5II 2.0 16v 143 cv lleva filtro de gasolina?
 #92173  por Juanan
Todos los coches llevan filtro
 #92183  por Somi
tuky escribió:Alguien sabria decirme si el C 5II 2.0 16v 143 cv lleva filtro de gasolina?
Lleva una malla a la salida del deposito, pero no se cambia.
 #93328  por sxjose2000
hola,pero lleva un filtro entre el deposito combustible y la rampa inyecion,la verdad que no se si esta dentro del deposito o fuera,un saludo de Jose
 #161850  por Mecmarino
Hola a todos, Tengo un C5 III 2.0i Gasolina, y el filtro de la misma es una malla metalica que esta dentro del tanque, ahora bien, que pasa con este filtro con el tiempo y cientos o miles de litros de gasolina, hay que hacer una limpieza o cambio... ?
