Para sacar el embellecedor del ordenador central, debes usar un destornillador plano mediano, haz palanca en los extremos del plastico embellecedor (esta duro pero no se rompe) para poder sacarlo, si tu C5 es el C5 II en la base lleva una especie de lengueta hacia abajo, por lo que tendras que apalancar un poco paea poder sacar el embellecedor, una vez sacado este, la pantalla esta sujeta con dos tornillos torx a cada lado, los sueltas y podras retirar hacia ti la pantalla, todabia nos queda poder desenchufar esta, para ello, debes soltar la clema de datos, tiene como una especie de seguro, que se desbloquea pivotandolo sobre su eje (es un sistema para que no se suelte el conector) una vez hecho esto puedes sacar la pantalla del ordenador.
P.D. si aun tienes dudas, mandame un privado e intentare sacar unas fotas para que te sea mas comprensible su desmontaje (tranquilos los demas foreros que si se da el caso, lo pondré en "bricos"
