• Problema cambio radio
 #95160  por VaroFisio
Muy buenas el otro día adquiri una radio Kenwood para cambiar por mi mismo, bueno deje la conexion que venía y conecte el iso y el cable de antena y vi que todo funcionaba tan normal. Pero al dejar el coche parado cuando volvi para arrancarlo no arrancaba!!! bueno al final lo arranque con pinzas después de desconectarle la radio.
Ahora, he cambiado el cable rojo y amarillo dejandolo rojo-amarillo y amarillo-rojo del conector iso, nose si ese era el problema por el que aun estando apagado consumia bateria,por lo que hay algo de miedo en volverla a conectar.
Un saludo y gracias! birras:
 #95164  por GeLu
Hola!
Hay una cosa que me extraña, y es lo de que te gastase la batería la radio! Se supone que el coche tiene el modo economía!!
Pero bueno, a parte, las conexiones que alimentan a la radio de corriente son dos, es decir, una es bajo llave (con el contacto) para un funcionamiento normal, y la otra conexión de corriente es la de cuando el coche está apagado, que alimenta de corriente a la radio para que no pierda las memorias de emisoras etc...
Lo único que se me ocurre es que a lo mejor el cable que alimenta de corriente constante la radio para las memorias, lo hayas conectado al revés y en vez de al cable que tenía que ser, lo conectaras al conector que sirve para alimentar a la radio para su funcionamiento y la radio se quedase funcionando permanentemente...
A ver si te puede ayudar algún compañero, esto es lo que me parece a mi... Aunque me extraña, porque si dices que es conexión ISO, es una conexión formalizada, es decir, es como un euroconector de los de las TV de toda la vida, sea de la marca que sea son todos iguales.
Ya nos contarás y perdona el tocho (no se si me habré explicado bien, lo intenté :wink: )
salu2!
birras:
 #95165  por VaroFisio
a ver si que el conector iso es como comentas universal pero en el conector lleva dos cables que se pueden cambiar, el rojo y amarillo que no se si es eso por lo que ocurrio!!
Lo del modo economia nose porque no se puso, yo también me quede igual! Eso si,al tirarle al coche y no arrancar si que se me puso en modo economia!
Bueno muchas gracias!!
 #95166  por GeLu
Pues a lo mejor puede que estén intercambiados, a lo mejor... Porque ya te digo, aún con el modo economía ese cable para mantener las memorias de la radio sigue alimentando, lo se porque en más de una ocasión que se me ha puesto el Modo Economía estando escuchando música con los colegas, al arrancar no había perdido las memorias, entonces es de suponer que el modo economía no corta ese cable...
Es que vaya fastidio que te líe una así por una radio!
 #95270  por VaroFisio
GeLu escribió:Pues a lo mejor puede que estén intercambiados, a lo mejor... Porque ya te digo, aún con el modo economía ese cable para mantener las memorias de la radio sigue alimentando, lo se porque en más de una ocasión que se me ha puesto el Modo Economía estando escuchando música con los colegas, al arrancar no había perdido las memorias, entonces es de suponer que el modo economía no corta ese cable...
Bueno, ya le puesto la radio como te comente y he dejao el coche en el garaje,cuando lo arranque ya te comentare algo colega!! jajaajaj Un saludo
 #95333  por GeLu
Bueno, no hacía falta que la volvieses a conectar, si tuvieses polímetro se podría comprobar perfectamente cuál alimenta de corriente constante a la radio!
Ya nos comentarás a ver,
un saludo!
birras:
 #95567  por VaroFisio
GeLu escribió:Bueno, no hacía falta que la volvieses a conectar, si tuvieses polímetro se podría comprobar perfectamente cuál alimenta de corriente constante a la radio!
un saludo!
birras:
Buenoooo después de 2 o 3 días conectada, ningun problema asique supongo que esta como deberia de haber estado en un principio, bien
Muchas gracias por tu aportacion en mi duda, Un abrazo chico.
birras: :ico17:
