• [ 2.0 HDi SX 110cv ] Palanca de cambios tiembla
 #96215  por naveda
Hola compañeros, quiero comentaros otro de los problemas que tengo con mi querido C5, os explico.
A una velocidad relativamente alta (no se si debo decirla), la palanca empieza a temblar bastante (de adelante hacia atrás) y desde que lo descubrí tengo miedo de exigirle más al motor, ¿Qué me recomendáis?
un saludoo!
 #96237  por Swhannibal
Puede que tengas mal algún taco del soporte motor o el sistema de mando de la palanca.
 #96562  por naveda
Es posible comprobarlo de alguna manera? ¿Qué debería desmontar para comprobarlo?
saludos y gracias!!
 #96839  por Swhannibal
Cuando esta mal algún taco del motor, suele cabecear este al acelerar y soltar el pedal
 #96996  por naveda
Eso mismo me pasa!! :o
Al acelerar se mueve un poco y se queda en otra posición y al dejar de acelerar vuelve a su posición normal!
Tiene reparación sencilla (o barata)??
muchas gracias!
 #97031  por Swhannibal
En un taller de barrio, seguramente te lo combien por un precio economico.
