• resetear intervalos de revision ????
 #97412  por enrifed
Buenas, tardes noches mañanas, el jueves le voy a hacer la revision al C5 tourer y me gustaria saber como puedo sacar o resetera el intervalo de mantenimiento. Se tiene que hacer con Lexia o con varias posiciones de llave + pulsaciones del mando o algo parecido funciona??? o sacando bornes bateria como ultimo recurso..
Merci a todos
 #97416  por mon_bcn
Manten pulsada la tecla "000", la que sirve para poner a cero el cuentakilometros parcial y entonces gira la llave del contacto hasta que se enciendan todas las luces del cuadro. Verás que en la pantalla central aparece una cuenta atrás de unos 10 segundos (debes mantener pulsado hasta el final de dicha cuenta atrás).
De todos modos en el manual explica mejor como hacerlo, échale un vistazo.
Salu2!
NOTA--> POR FAVOR, RELLENA CORRECTAMENTE LOS CAMPOS DE TU PERFIL.
