No cierra la tapa del depósito
MensajePublicado:23 Feb 2011, 10:44
por wlaker
Buenas a todos.
Debe ser que algo he roto sin darme cuenta y ahora se me queda la tapa del depósito de gasoil abierta, tal que así:
Creo que el problema es la pestañita que está marcada :
¿Como puedo arreglar esto? ¿Cambiando la tapa entera?
A ver que se os ocurre.
Muchas gracias.
Re: No cierra la tapa del depósito
MensajePublicado:23 Feb 2011, 13:17
por julioarranz
Puede que el problema no esté en la tapa.
Dime una cosa, el botoncito que lleva un fuelle que no está en la tapa y que la tapa apoya sobre él ¿cuando lo aprietas se queda adentro y cuando lo vuelves a apretar se queda fuera ?.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 16:21
por wlaker
He comprobado lo que me dices, y efectivamente el problema es del botoncillo con fuelle y no de la tapa.
Este botón se me queda en su posición de "fuera", aunque he visto que si le aprieto con un golpe rápido y seco, cada 5 0 6 veces se me queda en la posición de "dentro", de modo que así me podré apañar y la tapa quedará en su posición normal.
De todas formas tiene pinta de que es botoncillo mas tarde o mas temprano se me va a quedar roto para siempre. ¿Tiene esto sustitución?.
Muchas gracias, Julio.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 16:35
por Kini
El contactor (interruptor/pulsador) cuesta 9,85 €. La referencia es 649071. Por si algún día lo necesitas.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 17:17
por wlaker
Muchas gracias, Kini.
Tomo nota.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 17:46
por julioarranz
Me alegra, que sepas lo que origina el problema, pero te voy a comentar una cosita sobre ese contactor.
Cada vez que repostas gasoil, el coche mira cuantos litros le echaste y a razón de ellos introduce en el depósito la cantidad correcta de Eolis, no sé exactamente cual es la función de ese contactor, pero si es el encargado de dar la orden de medir la diferencia de gasoil en el depósito, no puedes arriesgarte a que te falle y al no introducir eolis en el depósito el FAP se te estropeará.
Por 9,85€ que casi seguro entrarán en garantía, no andes con esa pieza mal, por si acaso.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 18:37
por wlaker
Yo pensaba que la función del botoncillo no era tan importante. Mas bien creía que solo es un tipo de muellecico que facilita la apertura/cierre de la tapa.
Me has puesto el miedo en el cuerpo, así que pasaré por el conce a que lo cambién.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 23:12
por julioarranz
Eso pensaba yo, pero es que a esa pieza le llega un cable, además es que se llama contactor con lo cual queda claro que tiene alguna función más que la de cerrar la tapa sin más.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 23:49
por JavierPaez
Julio me has dejado mosqueado, el mío desde el primer día para que cierre, tengo que darle un toque rapido, es decir si lo cierro pulsando lentamente o normal, no se cierra, eso si haciendo un toque rapido, cierra bien, insisto, desde el primer día, decirme como cierra el vuestro, que la semana que viene entra en la revisión y si eso lo comento.
Un abrazo.
MensajePublicado:24 Feb 2011, 08:16
por rambob
El mío cierra normal, presionando la tapa hasta el fondo lentamente ésta se queda cerrada.
