Hola.
Esta mañana he estado viendo un coche que probablemente sea mío dentro de poco, y me gustaría comentaros varias cosas.
El modelo es un C5 I EXCLUSIVE, 2003.
1º-¿es normal, que para que se activen los lavafaros, moviendo la palanca del limpia, la luz de carretera deba estar encendida?
2º-Al arrancarlo le salia el aviso de "presión ruedas baja", o algo así, el coche lleva sin moverse mucho tiempo y las ruedas a simple vista, si que les falataba aire, pero ¿ puede que sea que tenga algún sensor roto ?
3º-¿ Los faros de xenon tienen antiniebla delantero ?...es que cuando he activado el mando, solo se le encendía el trasero, y su chivato en el cuadro, pero delante no se enciende nada, y además creo que el mismo mando de las luces, solo indicaba la luz trasera.
A mí me extraña mucho, por eso lo pregunto.
4º-Al abrir el capot, me he dado cuenta que tenía un manguito, que iba de la parte derecha,venía como del fondo, hacia más o menos, donde está el alternador, era muy visible y estaba lleno como de grasa, como si sudara algún líquido ¿ que es este manguito ?( el motor no estaba petroleado )
5º-Al poner la marcha atrás, ha sonado un "Gong" y al acercarme al coche trasero ha empezado a pitar, hasta ahí, correcto, pero no me ha salido nada en la pantalla ¿ esto es así ? Yo creía que te indicaba la distancia.
Por lo demás el coche está casi impecable, y es del año 2003 con 110.000kms y su libro de revisiones al día.
Os mantendré informados, de lo que vaya haciendo, aunque me parece que me voy a quedar con él, casi seguro, ya que llevo más de 2 meses, y tengo que decidirme YA.
