• Conexionado cargador cd clarion
  • Equipos de audio de origen RD4 y RD3
 #102186  por deorcruz
Hola, después de casi un mes que tengo el coche ayer me dió por probar el cargador de cd y funciona pero el altavoz izquierdo no se oye, supongo que será alguna conexión que no hace bien contacto, ¿alguien tiene el esquema del conexionado del conector para ir más rápido?
Gracias.
 #102189  por Kini
No sé que coche tienes. No lo pone en tu perfil. ¿Podrías rellenarlo por favor?
 #102190  por Somi
deorcruz escribió:Hola, después de casi un mes que tengo el coche ayer me dió por probar el cargador de cd y funciona pero el altavoz izquierdo no se oye, supongo que será alguna conexión que no hace bien contacto, ¿alguien tiene el esquema del conexionado del conector para ir más rápido?
Gracias.
Pin 10 del conector pequeño negro "parte C" positivo izquierdo.
Pin 8 negativo común "como te funciona el canal derecho quiere decir que este está bien"
Esto es en la parte de la radio, en la parte del cargador no lo se, pero bueno, timbrando con un tester lo puedes comprobar.
 #102191  por Somi
Kini escribió:No sé que coche tienes. No lo pone en tu perfil. ¿Podrías rellenarlo por favor?
Wow!! es cierto!
Lo que yo he puesto es para los C5 CAN, y me parece que el suyo es un VAN, por lo que seguramente no le sirva lo que le he puesto :(
Para la red VAN ni idea.
 #102195  por deorcruz
Perdón por el lapsus, ya está puesto. Un C5 I, creo que la radio es RD3, es radio cassette, probaré limpiando simplemente las conexiones y luego comprobaré los cables con el polímetro.
