Bueno, pues al final he comprado 2 perchas que venden en la competencia, vamos en volkswagen, son unas perchas muy practicas que sirven para colgar las bolsas de la compra y así evitar que estas desparramen su contenido por el maletero, los ingredientes de este brico son los siguientes:
1 metro
1 rotulador
1 taladro
2 brocas de metal, una de 3mm y otra de 4mm
4 tuercas de presión de 4mm de diametro del Leroy Merlin
4 tornillos de 4mm de diametro y 20mm de longitud
4 arandelas de 5mm (no quedaban de 4mm)
1 destornillador plano
1 llave plana del 7 o de tubo
2 perchas referencia "1K5 867 615" (11,84€+ iva las 2)
45 minutos de instalacion.
Lo primero es plegar los sillones traseros para quitar la bandeja, esta sale muy facil quitando los 3 pivotes que lleva:
Ahora simplemente la cojemos de un lado y tiramos suavemente hacia nosotros, en cuanto salga hacemos lo mismo del lado contrario:
Una vez retiramos la bandeja medimos la distancia que tienen los agujeros de una percha (11cm), yo me he tumbado entrando sobre los sillones plegados y con la cabeza apoyada dentro del maletero, para marcar con rotulador la zona donde vamos ha realizar los agujeros para las perchas, quizas a otros os sea mas cómodo taladrar por arriba de la chapa, a mi no me parecia muy cómodo por el hecho de la caida que tiene la luneta trasera, ya que me impedia poner el taladro recto, marcamos con el rotulador los agujeros de las perchas y con el taladro ponemos la broca del 3 de metal y comenzamos a taladrar (importante no ponerlas muy cerca del borde porque al pasar la broca si no llevamos cuidado podemos clavarla en la luneta trasera y el estropicio sería de ordago):
Ya tenemos hechos los agujeros con la broca del 3, yo siempre prefiero empezar el agujero con una broca pequeña ya que es mas manejable y no se nos escapa hacia los lados como una más grande, ahora ponemos en el taladro la broca del 4 (ya que los tornillos que he comprado son de 4mm) y repasamos los agujeros ya realizados con la broca del 3:
Para acabar, ponemos las perchas con un tornillo por agujero, mas una arandela y una tuerca de presión, el resultado visto desde el interior del maletero es este:
Por la parte de dentro se nos quedan las tuercas con las arandelas, pero quedan tapadas por la bandeja cuando la colocamos:
Os dejo un video para que veais como funcionan, llevan unos muelles que hacen que cuando no cuelgas peso de ellas se pliegan y no restan espacio en el maletero:
A ver si alguien mas se anima porque es barato, rapido, sencillo y muy muy practico.
1 metro
1 rotulador
1 taladro
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
