• ruido en pantalla de los cinturones
 #109977  por bielsa
hola buenas noches tengo un grillo jjejejjejje, en la pantalla de los cinturones en la que esta encima del retrovisor interior, quisiera saber si algún compañero me dice como se desmonta dicha pantalla sin romper nada, agradezco respuestas un saludo :ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17: :ico17:
 #110009  por Ahngel
noentender: no entiendo en que zona te refieres, si es en el cinturon será en el pilar central donde se recoge el cinturon cuando te lo quitas, porque no encuentro relacion entre el cinturon y el retrovisor noentender:
 #110010  por bielsa
no me he debido explicar bien en la pantalla que hay cerca del techo, encima del retrovisor electrocromado donde indica lo de los cinturones abrochados un saludo
 #110011  por DavidCR
Supongo que será esa...
 #110015  por bielsa
si señor esa pantalla, si sabeis alguno como se desmonta para ver si se puede poner algo lo agradecería un saludo
 #110306  por Satellite
Primero hay que sacar la luz de techo, luego los dos tornillos que hay debao (o encima, según como se mire) y luego hay que sacar el retrovisor...
 #110325  por Mirage
¿Estás seguro que el grillo viene de la consola de los cinturones? Asegurate que el ruidito no viene del parasol que no está bien enganchado a la pestaña, que ya me pasó a mi! :mrgreen:
Saludos,
 #110355  por bielsa
ya esta solucionado el tema lo estube mirando y era un tornillo que tenía suelto y cada vez que daba una curva se movia y me hacia ruido ya ni gota de ruido menos mal jjejjeejjej, gracias por las respuestas y un gran saludo
 #110412  por ivanhhoe
bielsa escribió:ya esta solucionado el tema lo estube mirando y era un tornillo que tenía suelto y cada vez que daba una curva se movia y me hacia ruido ya ni gota de ruido menos mal jjejjeejjej, gracias por las respuestas y un gran saludo
y qué tornillo era?
y ya que estamos, era tuyo o del coche? :ico13:
