• Fallo en luz plafon central
 #110343  por Jarru
Hola , pues como pongo en el asunto no me funciona la luz del plafon interior central (la que se enciende cuando abres el coche) y en la citroen me dicen que es de la centralita y que ellos o la cambian entera o nada , como comprendereis no voy a cambiar la centralita pero como las luces que van bajo salpicadedro si funcionan estube pensando en puentear corriente hasta la el plafon que no me funciona. No se si me he explicado bien pero mi duda es si podría hacerlo si crear algún problema.
Gracias.
 #110392  por javiermorcuende
buenas....has comprobado la bombilla??????? si es así..tendras que comprobar con un tester si te llega corriente,si no llega tendras que desmontar el plafon entero para mirar que esten bien las conexiones.Comprueba todo eso primero..
un saludo
 #110431  por oskitar
yo creo que si puedes puentearlo no es mucho el consumo no creo que tengas problemas,de todas maneras revisa los fusibles por si acaso tubieras alguno fundido
 #110485  por Jarru
Ya hice todas las comprobaciones que comentais incluso alguna mas, de hecho fué el tecnico de citroen (tras revisarlo)el que me dijo que el problema partia de la centralita. Haré un puente desde la luz de bajo salpicadero.
Gracias.
 #110674  por gringof
Ya nos contarás, compi.
 #110744  por Tragacete
Bueno amigo puedes sacar corriente desde cualquier punto luz, por ejemplo desde la de los pies. El único tema es que vas a perder la temporización.
^por lo demás sin problemas.
 #110920  por naveda
Lo que te voy a decir igual es una tonteria, pero por seguridad... Has comprobado si puede ser el fusible??
Comprueba que el mechero te funcione, si no funciona simplemente será que tienes fundido el fusible porque ambos (plafon delantero y mechero) pasan por el mismo fusible.
suerte!!
