• Que Airbag es este!!!
 #111848  por ramonx1988
Sabeis cual es la segunda etapa del airbag del conductor, esque tubo mi padre un accidente y le saltaron los airbags laterales el de cortina y el de asiento, y ya están simulados con otra centralita, pero me marca el fallo de segunda etapa airbag conductor, sabeis cual es?gracias
 #111855  por Swhannibal
Pues en el C5 I solo puede ser el airbag que esta en el volante, ya que el de rodillas solo se empezó a montar en el C5 II.
 #111888  por ramonx1988
Y se puede hacer algo para que la centralita crea que lo tengo con resistencias o algo o no-? Esque nueva vale 260€ :|
 #111892  por ALR_Fuyu
Tendrás que moverte en los desguaces a ver si encuentras algo, si no te tocara comprar una nueva, pero es importante que sea idéntica a la de tu coche, y para configurarla necesitas Lexia.
 #112073  por ramonx1988
sabes, e desmontado el airbag del volante y tiene dos conectores pero no se si es eso o no? :| :|
Última edición por ramonx1988 el 31 May 2011, 15:49, editado 1 vez en total.
 #112081  por Javibi
Editado el título, el 3 no sonaba muy bien, espero no te moleste.
 #112087  por ramonx1988
No pasa nada ;) ;)
 #112132  por Somi
Las centralitas se han de sustituir siempre que haya saltado un airbag o un pirotécnico, creo que vas a tener que cambiar la centralita, y de desguace es muy difícil encontrar una que no esté detonada.
Yo dispongo de una nueva a estrenar, mira a ver si es la de tu coche:
Citroen C5 - Temic - 96 419 683 80 - 68HC912BE32
 #112932  por ramonx1988
Perdona por tardar, gracias por todo ya esta solucionado la encontré en el desguace la torre sin detonar y todo perfecto, gracias un saludo
